montaggio stufa a pellet
salve a tutti amici, ho una domanda da porvi circa il montaggio di una stufa a pellet.
in questa abitazione dove si presume andrà' montata non c'e' la possibilità' di installare e allacciare la stufa hai collettori principali per riscaldare i termosifoni.
la mia domanda e' questa: in un angolo c'e' un termosifone posso toglierlo e collegare li' la stufa hai due tubi di diametro 16 ?
grazie a chi mi risponderà' .
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
la stufa hanno i tubi d 16.
ma il termo non giusto ?di solito sono d 14
secondo me potresti farlo ma devi comunque modificare anche il collettore
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da K012
ciao e grazie per la risposta , la stufa ha i tubi di mandata e ritorno da 3/4 il termosifone invece da 16,
in quel punto non ho neanche la possibilità' di portare l'acqua fredda per il riempimento di TT l'impianto dei termosifoni, quindi dove c'e' già' una caldaia riempiro' da li l'impianto.
si il riempimento lo fai dove c'era la vecchia caldaia ,ti monti la un rubinetto e un manometro oppure un gruppo di riempimento automatico
Currenti Santo
Ciao buon anno 2015 a tutti.
Pure io 5 anni fa ho avuto la stessa pensata di scollegare il termosimofe e colegare la stufa al posto di esso.,Ma hai me' essendo il tubbo del termosifone di 16 mm non era in grado di smaltire tutta l'acqua calda che produceva la stufa ,e andava sempre in blocco.Putroppo per evita tutto cio' ho dovuto fare una nuova tubazione dall'esterno e portare i due tubi da 25 mm al collettore .Cosi facendo adesso funziona alla grande,per questo ti consiglio di fare lo stesso.Dato che il tubo e da 16 esterno e interno e da 14 non va bene,e la portata dell'acqa e poco e pure la pompa va sforzo.
Modificato: da Currenti Santo
Xxxxbazookaxxxx
La vedo dura scaldare un appartamento da un d. 16
grazie a tutti per i consigli.
purtroppo non ho la possibilità' di portare dalla stufa 2 tubi fino ai collettori in quando all' esterno i muri sono rivestiti con rivestimenti in gres porcellanato.
dovrò' fare delle tracce all' interno !! vedremo !
grazie :-)
E il tutto sempre se hai una sola zona, perché se ce ne sono 2 o di più devi per forza andare al collettore.
di sicuro funziona regolando bene il circolatore ma la resa sarà minore mi sa sei obbligato alle tracce
Xxxxbazookaxxxx
Se non l'hai già comprata opta per una caldaia a Pellet
Currenti Santo
Volendo ci puoi provare ,in ogni caso non la devi metere al massimo ,ma e' sempre una cosa provisoria.
Ma poi scusa ,basta staccare tutto il battiscopa fai una bella traccia e ti risolvi il problema.
oppure salire verso il soffitto ,peassi i due tubbi belli angorati ,dopo chiami un bello bianchino e ti fai fare un cornice di cattongesso:
Penso che nella vita si puo fare tutto, con una buona volonta',
N,B:= Attenzione quando carichi la tubbazione di acqua,perche non deve superare i 2 bar di pressione,se pure caso viene superato scatta la valvola di sicurezza e devi chiamare il tecnico per falla ripartire,e ti costa una cifra..
CIAO
Ma questo lavoro lo fai tu? Perchè un'installatore non ti può collegare una termostufa ad un impianto con già una caldaia senza i dovuti accorgimenti...nemmeno al collettore principale...
Currenti Santo
Ma che centra Mario
E ovio che lui deve staccare la caldai esistente,e al posto della caldaia istalla la termostufa,
E normale che tutte due non possono lavorare insieme.
E al posto della caldaia inserisce una scalda acqua a gas oppure un bel boyl da 200 litri collegato la
stufa apellet, cosi ha risolto tutti i ploblemi.
Ha da notare che adesso il pellet e aumentato per colpa del'iva dal 10 e arrivato al 22x100
Questa sera sono andato a prendere 10 sacchi ed ecco la sopresa....Viva l'italia
A desso mi domando se e' un prodotto che vene dalla terra e l'iva di tale prodotto e al 4x100 come mai e arrivato al 22 x100.
da notare che negli ultimi 15 anni il prezzo del pellet è raddoppiato, e non grazie all'iva ed al governo ma grazie all'avidità dei commercianti, eppure a quanto pare su questo nessuno ha avuto niente da ridire
ora che aumenta del 12% (perché prima era al 10%, non al 4%, che è un'aliquota riservata ai beni di prima necessità) pare che sia passato a costare il doppio del gasolio da riscaldamento, bah
Currenti Santo
Si parla tanto di energia alternativa
,ed ecco la risposta iva dal 10 al 22x100 sul pellet
secondo me non e giusto una caso del genere.
Tutti i prodotti che vengono dalla terra ripeto l'iva deve essere al 4 x100 ,come tutti i vivai di produz, pianti,
non è giusto neanche che un sacco di pellet 15 anni fa te lo tirassero dietro a 2€ perché non li usava una cippa di nessuno, mentre ora trovi lo stesso sacco a 4€, iva o non iva.
Eppure per il rincaro del prezzo del pellet operato dai commercianti non ho mai sentito una lamentela, per l'aumento dell'iva strali di SKANTAAALOOO!!1! WERGOOOGHNIAAAA!!11! perché il sacco rincarerà ancora di qualche cent.
Me la spieghi questa cosa?
L'iva non è al 4% neanche sulla legna da ardere. Sta al 10%, come per tutti i combustibili.
Currenti Santo
Ma scusa
Darlington
Ma tu da che parte stai
Il pellet se lo compro quelli che vogliono risparmiare
ti faccio un esempio caso mio
Io in sicilia graz, al clima che abbiamo consumo circa 100 sacchi di pellet annuo
al costo di 5 euro per ogni sacco fanno la bellezza di euro=500 euro annuo con iva al 10%100
adesso con iva al 22% mi viene ha costare labellezza di 60 euro in piu' totale 560
per quale motivo dato che gli stipendi sono rimasti indietro di 20 anni fa'
e fortunato chi lavora con questa crisi che c'e'
Dalla parte di quello che si scalda a pellet da dieci anni: personalmente considero molto più scandaloso il rincaro operato dai commercianti che quello operato dall'aumento dell'iva, eppure a quanto pare se i commercianti raddoppiano il prezzo del prodotto allora va bene e si tace, se il governo aumenta di qualche centesimo l'iva allora giù a piangere e frignare come se servisse realmente a qualcosa.
Ovvio che pure io il rincaro sul pellet non lo pago volentieri, ma dovendo scegliere tra un ricarico di 60 centesimi al sacco del governo ed un ricarico di 2 euro al sacco che vanno a finire nelle tasche dei commercianti, mi da molto più fastidio pagare il secondo.
al costo di 5 euro per ogni sacco [...] mi viene a costare labellezza di 60 euro in piu'
Che diverrebbero 50 comprando il pellet d'estate quando i prezzi sono minori, ma al di là di questo, 60 euro in più all'anno sono una cifra che ti manda in rovina? Non mi pare: sono in tutto 5 euro al mese.
Se potessi tornare indietro e comprare quei cento sacchi 15 anni fa, li pagheresti 200€ e non 500, quindi in questi anni l'aumento perpetrato dai commercianti ti obbliga a sborsare 300 euro in più all'anno, cioé 25 euro al mese. Cinque volte l'aumento iva; eppure non mi pare di aver mai sentito lamentele su questo.
Appunto. Io sono disoccupato da tre anni, trai le tue conclusioni.
Ovviamente nel mio caso gli ammortizzatori sociali come mobilità o disoccupazione non esistono in quanto non ne ho diritto, e non ho neanche la famiglia con le tasche piene disposta a sostentarmi.
Modificato: da Darlington
Currenti Santo
Allora io mi associ a te ,
Forza e coraggio
difatti e vengo al tuo discorso che 11 anni fa passando dalle zone di Verona ho visto un fabrica di pellet ,e mi haveva fatto un presso di 2,30 al sacco pero il trasporto a carico mio.
Ha questo punto ho chiesto ha un amico che faceva l'autotrasporti ,e mi ha fatto un prezzo di 80 euro al bancale fino in sicilia,pero' dovevo fare tutto il carico,cioe' per tutta la mia vita avevo pellet ha volonta'.
Cosi ci siamo riuniti 5 persone e abbiamo fatto il carico tutto per noi,da notare che se il carico lo facevi d'estate risparmiavi qualcosa in merito.
PUTROPPO TALE FABRICA ADESSO HA CHIUSO
Adesso mi devo mettere in contato con una ditta dall'Austria vediamo che prezzi mi fanno,essendo carico diretto si puo risparmiare,perche' e asurdo pagare delle cifre elevate su tale prodotto.
Speriamo bene,io per questo anno la vedo brutta,da premettere che pure la mia azienda vuole chiudere e portare tutto in Romania ,noi in tutto siamo 170 persone che andiamo tutti a casa.
un saluto da santo
Esatto, prezzi del genere oltre 10 anni fa erano la normalità, mentre adesso se qualcuno ti propone un prezzo del genere significa che è merce rubata oppure (più probabilmente) che la merce non esiste proprio e incassato l'anticipo non li sentirai mai più.
Tutto questo grazie ai commercianti che ci hanno lucrato alla grande (e probabilmente continueranno a farlo) e non certo grazie al governo. E' quello che cercavo di spiegarti: personalmente il raddoppiamento del prezzo senza nessuna giustificazione se non quella che la domanda è cresciuta mi da molto più fastidio dei 50 o 60 cents di iva in più.
un saluto da santo
Buona serata a te :)
Davide
Currenti Santo
albertobr
Cosa hai pensato di fare ,almeno c'e' lo fai sapere
Io sinceramente ho un stufa a pellet acquistata nuova 4 anni fa e collegata ai collettori con un bay-pass con la caldaia murale che utilizzo per il riempimento dell'impianto.
Fin qua tutto ha funzionato perfettamente anche se devo dire che la stufa seppure sia una 22kw non ha una resa calorica come la murale.
Io abitando al nord e quindi le temperature abbastanza rigide, per poter riscaldare decentemente avevo un consumo di 3,5 sacchi di pellet giornalieri! Seppure acquistando il pellet in bassa stagione veniva sempre non meno di 3,50euro. per me che consumavo più di 4 bancali annui e tenedo conto del lavoro di stoccaggio, pulizia e munutenzione, ho deciso di non usarla più e continuo con la vecchia caldaia murale a metano.
Ora che hanno pure aumentato l'IVA ancora peggio!
Tra caldaia a gas e stufa a pellet idro però ci vorrebbe o uno scambiatore o, se non erro,anche solo una 3 vie...allacciandole insieme con 2 semplici valvole di non ritorno non si è a norma.
non credo si sia a norma nemmeno con la 3 vie...devierebbe il flusso ma il circuito sarebbe sempre in cominicazione
Mauro, secondo me nel tuo caso la stufa presentava qualche problema, o non era stata collegata e configurata a dovere: non so che casa hai, ma francamente 4 sacchi al giorno mi sembrano tanti, se poi in più dici che i termi non scaldavano uguale...
Per il discorso pellet contro altro, dipende principalmente da quanto si paga il metano nella propria zona: come ho detto anche altre volte, qui dove abito io il metano era conveniente fino a che non si sono iniziate a susseguire varie ditte che si passavano il monopolio e mandavano bolletta rincarata di una certa percentuale. Il culmine si è avuto con Enel Gas dove mi arrivavano bollette da 600€ al mese, praticamente di soli costi fissi.
Con il pellet, quella cifra non arrivo a spenderla neanche in una intera stagione...
Se uno abita in una zona dove arrivano bollette da 100-150€ al mese non glielo fa fare nessuno di passare a pellet, anzi è quasi controproducente, il costo iniziale della stufa o caldaia lo recuperi dopo un casino di tempo.
