lavastoviglie mieleG 690 SC - 2
ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie miele di 14 anni. Praticamente non parte con nessun programma tranne il risciacquo. ... si accendeva la spia "rigenerazione" e compaiono 3 tratti sul display che dovrebbe indicare il tempo.
Ho pulito la camera pressostatica che era abbastanza sporca, dopodiche non si accende piu la spia di rigenerazione ma, avviando il programma,si accende la spia corrispondente alla fase di lavaggio....ma non parte il lavaggio.
Ho controllato la resistenza ma sembra ok....
Potrebbe essere il relè che gli da il consenso?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N8000
Del_User_149266
Prova a fare questo: se corrispondono le legende.
Programma di prova:
a) Chiudere la porta, eliminare il programma selezionato, spegnere l'apparecchio.
tenere premuto il pulsante Start / Stop accendere e attendere l’accensione dei led
afflusso acqua e scarico, quindi rilasciare il pulsante Start / Stop.
In caso contrario, ricominciare dal punto a).
c) Con i pulsanti di selezione del programma selezionare il prelavaggio.
d) Avviare il programma con il tasto Start / Stop. Il programma di test ha inizio.
Del_User_149266
Dimenticavo, quella procedura che ti ho scritto dovrebbe essere valida per le macchine senza selettore programmi touchtronic. Se non parte controlla l'interruttore porta, se senti fare il click dell'interruttore non ti fidare provalo con il tester perchè spesso fa click ma rimane aperto.
Modificato: da cesarini
ciao, ho provato a fare il programma test ma non riesco a farlo partire... Questa è una di quelle con tanti tasti, ogniuno per un programma.... L'unico programma che parte è il prelavaggio...
Del_User_149266
Si ma la macchina ha il selettore programmi, oppure i programmi sono con i tasti ? magari se metti una foto del frontalino ben visibile ti possiamo aiutare meglio.
Del_User_149266
Dovrebbe essere questo:
1. Accesso al Servizio.
2. Premere il tasto Risciacquo e mantenerlo premuto, quindi premere il pulsante Start / Stop il programma di test si avvierà.
3. Quando si vuole avanzare automaticamente premere ripetutamente il pulsante Start / Stop permetterà al tecnico di avanzare attraverso il programma. Se il pulsante Start / Stop non viene premuto, il programma verrà eseguito automaticamente.
Del_User_149266
Chiedo scusa :worthy: dovrebbe essere questo....a questo punto....
1. Chiudere la porta tenere premuti i tasti "+" e Start mentre si accende la lavastoviglie con il tasto on/off,
accesso al Servizio Modalità 1 è indicato dal display che mostra un
punto (.) e il led di scarico è acceso.
2. Selezionare un programma, la durata del programma apparirà sul display.
3. Premere il pulsante Start / Stop per avviare il programma, il display visualizza il
passo di programma corrente.
4. Premendo ripetutamente il pulsante Start / Stop permetterà al tecnico di avanzare
attraverso il programma. Se il pulsante Start / Stop non viene premuto, i passi del programma
vengono effettuati automaticamente, nel loro ordine normale.
5. La modalità di servizio 1 viene annullata se la lavastoviglie viene spenta o la porta viene
aperta.
