svalugbs Inserito: 18 marzo 2005 Segnala Inserito: 18 marzo 2005 Ciao a tutti.In un impianto i Guatemala è stato inserito nella cabina di MT un trasformatore trifase con primario a stella e secondario a triangolo nel quale neutro e terra sono connessi assieme.L'esame dei potenziali ha rilevato che tra R-N=220, S-N=220, T-N=400.Può questo problema essere la causa di continui arresti di inverter e soprattutto aver bruciato un paio di schede ET200?Grazie
Savino Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 Salve svalugbs,Dunque,Tensione d'ingresso sul primario:? ? 3x6,6 KV? 3x13,2 KV ?? quale?Quindi verificare tensione d'ingresso fase x fase.!Tensione di uscita secondario ??? 3x220V ?? 3x380 V ?? quale ?L'esame dei potenziali ha rilevato che tra R-N=220, S-N=220, T-N=400.Se la tensione d'uscita secondario dovrebbe essere 3 x220V allora c'e' qualcosa che non va, non te pare?Se la massa ed il neutro sono insieme, potresti avere corrente di ritorno sul neutro chepotrebbe danneggiare dei dispossitivi elettronici vari.Saluto
rguaresc Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 Sembra trattarsi di un raro secondario a triangolo con presa intermedia tra R e S messa a terra il cui conduttore fa da neutro e terra. I valori corretti delle tensioni dovrebbero essere R-N 220, S-N 220, T-N 380Gli inverter e i loro filtri devono essere compatibili con i sistemi a centro stella non a zero come gli IT.Quando neutro e terra sono in comune quella terra "ronza" per la caduta sul neutro e come massa elettronica serve un circuito indipendente dalla terra di sicurezza che non fa da neutro. Forse in quello stabilimento c'e'.
svalugbs Inserita: 21 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2005 Interessante la tua risposta rguaresc, è sembra centri in pieno il mio caso. Ora mi trovo con un contenzioso: da una parte il fornitore dell'impianto elettrico a valle del trasformatore che chiede i danni per le apparecchiature guaste a seguito del collegamento, dall'altra il cliente finale, fornitore del trasformatore di media, che imputa il problema alle scarse informazioni ricevute in merito al tipo di trasformatore da installare.
rguaresc Inserita: 21 marzo 2005 Segnala Inserita: 21 marzo 2005 Quel tipo di distribuzione si usa, non in Europa, per risparmiare. Con un interruttore tripolare e un cavo tre poli + 1 neutro-terra danno un sistema trifase a 440 V e due monofasi a 220 V ontemporaneamente.Le norme locali lo ammetteranno senz'altro. D'altra parte l'inverter che riceve una tensione trifase simmetrica a 440 V dovrebbe reggere, in teoria, senza problemi.Da noi un problema simile si ha con le reti a centro stella isolato e l'esperienza suggerisce di abbondare un po' con la tensione nominale dell'inverter rispetto alla tensione della linea.Mischiare la monofase con la trifase, poi, puo' dare una serie di anomalie.
