Problema Regolatore Fotovoltaico Morningstar Prostar Ps-30M
Buon sera a tutti.
Ho un problema con questo regolatore prostar PS-30M
Eseguendo il test di diagnostica interno, mi da i seguenti errori: E7 - E8
Sul manuale questi errori si riferiscono a questi due problemi:
E07 Load FETs off test (load connection, FETs shorted)
E08 Load current fault (circuit, FETs)
C'è qualcuno che ha degli schemi per eseguire un controllo dei finali ?
Non credo sia indispensabile... se la diagnostica ha ragione ed i finali sono in corto, ti basta aprirlo e li trovi facilmente, poi li controlli con un tester.
Esattamente, è proprio della diagnostica interna che non mi fido molto. Però....non si sa mia...
I finali si fa presto a controllare se sono in corto.
Currenti Santo
si e vero ,
ma pero' prima le devi staccare dal circuito,perche' usano dei mosfett.
