Wolsh85 Inserito: 4 gennaio 2015 Segnala Inserito: 4 gennaio 2015 Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio per quanto riguarda l'acquisto di un ripetitore di segnale 3g per l'interno della mia abitazione circa 50mq. vorrei un oggetto di qualitá ma che non debba spendere una fortuna, un giusto compromesso. che mi consigliate? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D855
Ivan Botta Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 Dai un occhiata quì, ce ne sono di vari tipi. In base al modello, fai una ricerca in internet cercando se ci sono eventuali recensioni.
luca789 Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) Ciao! stavo giusto cercando di capire un po' di cose riguardo al 3g. 1. l'antenna yagi è direzionale giusto? la devo puntare verso il ripetitore? 2. Per esempio, questo kit, invece di collegare l'altra antenna posso collegarlo direttamente al modem-chiavetta con i riduttori appropriati? Ciao Ragazziiii Luca Modificato: 6 gennaio 2015 da luca789
Domenico Maschio Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 No, non credo proprio si possa collegare il cavo di uscita antenna ad una chiavetta ,come fai a collegarlo e ad adattare le impedenze ? ciao
luca789 Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 (modificato) e collegando direttamente l'antenna yagi nella chiavetta sempre con i riduttori appropriati? otterrei qualche risultato? Luca Modificato: 12 gennaio 2015 da luca789
Domenico Maschio Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 No ,Luca , la chiavetta non ha i collegamenti della parte radio ,ma solo quelli sulla presa USB che sono 2 fili per l'alimentazione ( + e - 5 Vcc ) e 2 fili per i dati . Tutta la parte radio è interna senza la possibilità di collegamenti esterni . Ciao
luca789 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 ah Domenico, ci sono delle chiavette con gli attacchi per le antenne, tipo questa. solo che sono antenne piccole e semplici, volevo capire se con gli opportuni adattatorei posso usare la yagi precedentemente discussa e se la ricezione della chiavetta ne giova oppure no. qualcuno potrebbe indicarmi un manuale o un sito dove posso capire e studiare le antenne? Ciao Luca
Domenico Maschio Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Non avevo mai visto questo prodotto ,quindi non l'ho neanche mai provato .Da quello che leggo non è che guadagna molto,ma comunque si può provare .Ovviamente l'antenna che vendono si adatta solo a quella chiavetta che ha la presa esterna di antenna . In genere le chiavette non hanno nessuna presa esterna. Ciao
