Esce Acqua Da Sotto Il Circolatore.. Valvola Di Ritegno Mancante?
Durante il riempimento dell'impianto esce acqua da sotto il circolatore, sul tubo del ritorno impianto riscaldamento. Precisamente da qui:
Visto che il punto è sopra i collegamenti.. deduco che il problema non sia quanto è stretto il raccordo. Piuttosto forse l'assenza di una valvola di non ritorno? però visto che c'è già di serie appena sopra al circolatore, pensavo non fosse necessaria un'altra valvola.. che ne dite?
il tappo del circolatore è chiuso e munito della sua guarnizione?
controlla che non perda il raccordo sopra al circolatore..
il raccordo sopra non perde..
il circolatore io non l'ho toccato, è stato fornito con la termocucina, non c'ho proprio messo mano..
devi scoprire dove perde.. se non perde sopra perde sotto.. o l'acqua corre sopra al circolatore e tu la trovi sotto..
può anche darsi che perda l'accoppiamento motore/pompa, controlla se l'acqua esce dalla fessura (quella bloccata con le 4 viti esagonali) in testa al circolatore
Modificato: da simuffa
adesso cerco di capirlo.. se perdesse proprio dalla fessura cosa si dovrebbe fare?
prova a stringere le viti (non troppo da romperle)
se fosse una cosa vecchia la smonterei e tenterei di aggiustarla.. se è nuova è in garanzia e non deve perdere..
