protezione differenziale al contatore.
che dice la norma ,in finzione della protezione differenziale a protezione del montante che va dal contatore al quadro generale.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
Se non ricordo male, dice che non occorre se il montante è realizzato in doppio isolamento (se è con due cavi unifilari dentro corrugato dedicato allora è già doppio isolamento, se i cavi sono unifilari ma nel corrugato corrono altre linee, allora no).
Se invece occorre (mi pare se il montante supera i 4 metri in assenza di doppio isolamento ma non sono sicuro), allora bisogna prendere un selettivo che costa un bel pò, altrimenti c'è il rischio che mettendo un 300mA questo scatti assieme al 30mA in centralino, se la dispersione non è modesta.
grazie... per doppio isolamento si intende. anche in cavo fg7 ? il passaggio deve esser dedicato ,fa eccezione il cavo di terra ???...
Carlo Albinoni
Sono considerate in accordo con questa misura di protezione, per i sistemi elettrici con tensioni
nominali non superiori a 690 V, le condutture elettriche costituite da:
cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a
quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento
metallico;
cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante, rispondente alle
rispettive Norme;
cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema
elettrico servito, tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l’esterno.
NOTA Non è necessario che queste condutture vengano identificate dal segno grafico
Parti metalliche in contatto con le precedenti condutture non sono da considerare masse.
scusa ma non mi è chiaro ....
del_user_155042
quale parte Luca .?
ciao e scusate il ritardo
vediamo se ho capito ,se il cavo e' in doppio isolamento e ha un percorso indipendente.. allora e' sufficiente un m.t !!??
leggendo la norma io la interpreto cosi!!
sbaglio!??
del_user_155042
secondo me hai capito perfettamente.
Per percorso indipendete : meglio, ma può anche passare inseme ad altri cavi a doppio isolamento delle stesse caratteristiche ti tensione .
Modificato: da bypass
grazie... ma secondo voi e' giusto??? perché rinunciare alla protezione diff.???
del_user_155042
perche non si pensa,, che puo arrivare il topolino di turno a mangiarli .
ma non solo... per ipotesi venissero tranciati durante uno scavo.... lo so che ci devono essere delle protezioni passive... tubo, sabbia, doppio isolamento... ma anche il fatto di avere più contatori nello stesso vano! per me aumenta la probabilità di incidente!
del_user_155042
Infatti hai raggione ,
comunque Notize fresche ;) :
Maurizio Colombi
Moderatore Forum Impiantistica
7927 messaggi
Inviato Oggi, 00:00
Allora, parliamo chiaro.
Ci sono impianti elettrici che funzionano senza interruttore differenziale a protezione del montante ed addirittura che non hanno nemmeno il differenziale nell'appartamento..... e lo fanno da chissà quanto tempo.
Se hai in mano la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, non ci sono problemi. Qualcuno ha dichiarato che il tutto è stato realizzato come si deve.... che problemi ti fai?
Se vuoi essere tranquillo che non succedano "guai" alle tue linee, ne a coloro che per disgrazia metteranno mano alle linee, o che andranno a lavorare nelle vicinanze, fregatene di quanto dicono le norme, di quando è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, ma soprattutto di quanto dovrai sborsare, e fai mettere questa benedetta protezione differenziale sulle linee.....tutte le linee!
:lol:
Il differenziale al montante è consigliabile evitare,in quanto qualsiasi dispersione o corto all'impianto non interviene solo il differenziale o MT posto al centralino ma interviene anche il differenziale posto a protezione della montante,a meno che si mette uno 0,1 (meno sensibile) ma per corto intervengono tutte e 2
:roflmao::roflmao:
Doppio isolamento oppure cavo < 3 m
Ma mettilo il MTD che male non fa e sei sicuro!
beh se scatta intempestivamente assieme a quello in casa male lo fa... magari in casa c'e' uno/una che manco sa che c'e' li dal contatore qualcos'altro da riarmare e resta al buio tutto il giorno e va nel panico....
ps: già accaduto...
Modificato: da fraandco
Nick87.....dimmi che tu non sei un installatore.....per favore :huh:
