Rokkakkrokko Inserito: 4 gennaio 2015 Segnala Inserito: 4 gennaio 2015 Ciao a tutti e buon anno,ho realizzato un semplice impianto composto di un lnb scr miscelandolo con un segnale terrestre,l'uscita percorre un unico cavo per poi dividersi nuovamente ai rispettivi decoder. Il sat è perfettamente ricevibile ma il segnale terrestre é inesistente sulla banda + alta delle uhf(nello specifico i canali mediaset),premetto che l'ampli terrestre è da palo e l'impianto funziona perfettamente. Perche appena inserisco il segnale scr nel mix mi tira questo bruttissimo 'scherzo'??? Come posso ovviare,senza fare una seconda discesa? Ringrazio anticipatamente.
vinlo Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 I timb che sono sul ch 55 li riesci a vedere? Comunque una volta mi sembra di aver letto qui sul forum che quello che succede a te è dovuto alla scarsa separazione che c'è tra terrestre e Sat nei miscelatori. Se è così dovresti mettere in serie 2 demix all' arrivo. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
sx3me Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 veramente funziona anche senza demix sotto il segnale lo accoppi dopo l'alimentatore, non è che lo vuoi fare sul palo?!?
vinlo Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Lo so che sotto dovrebbe funzionare anche senza. Allora, il doppio mix-demix va sopra.
lucarosko Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 ma e' possibile miscelare un segnale scr con un tv...???
sx3me Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 ma e' possibile miscelare un segnale scr con un tv...??? avoja... (certamente!)
lucarosko Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 salve e ancora buon anno! scusate l'ignoranza .... ma adopro i classici mix de mix ??? e se cosi fosse una volta giunto a destinazione metto un demix e un partitore per dividere i segnali??
sx3me Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) puoi anche mettere prima il partitore e poi un demix su ogni presa, o le prese già demixate... poi dipende che vuoi/devi fare! Modificato: 8 gennaio 2015 da sx3me
