bikers1 Inserito: 4 gennaio 2015 Segnala Inserito: 4 gennaio 2015 (modificato) ciao a tutti, oggi ho finito di installare il citofono urmet con pulsantiera mikra e cornetta interna atlantico, funziona tutto ma non essendo uno del mestiere non mi ero accorto che nella cornetta la chiamata è digitale e quindi non suona vi chiedo cosa devo fare per poter aggiungere, se possibile, a questa cornetta il ronzatore funzionante del mio vecchio terraneo. dove e come devo collegare i fili del ronzatore nella cornetta. grazie anticipatamente. Modificato: 4 gennaio 2015 da bikers1
Maurizio Colombi Inserita: 4 gennaio 2015 Segnala Inserita: 4 gennaio 2015 E perchè mai vorresti utilizzare il vecchio ronzatore? L'impianto non suona ugualmente con la suoneria a bordo?
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Ma è un kit? Hai collegato l'uscita PS del posto esterno alla pulsantiera, tramite ponticello? E il filo che esce dal pulsante fino a PS sul citofono?
bikers1 Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) Non suona, funziona tutto bene, si sente da entrambi i lati, apro il cancelletto ma non si sente alcun suono. Ho seguito lo schema di montaggio che si trova dentro la confezione ma niente. Sulla pulsantiera ho ponticellato il PS con G/T e dalla cornetta ho messo in uscita i 4 fili che partono dai numeri 1,2,6,9, restano inutilizzati solo il CA ed il 10. Modificato: 5 gennaio 2015 da bikers1
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Esatto devi portare 5 fili, non a caso si chiama sistema 4+N!
Mirko Lilli Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Il ca inutilizzato? È la chiamata come avviene??? Controlla collegamenti
nick87 Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Se il CA è inutilizzato non può avvenire mai la chiamata.... Il CA con il ritorno dalla pulsantiera
Mirko Lilli Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Certo nick per queso dicevo di ricontrollare collegamenti
bikers1 Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 Fatto, tutto funzionante. Non avevo collegato il Ca perchè essendo tratteggiato pensavo si dovesse collegaro solo in caso di seconda cornetta. Grazie.
