ROBY 73 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 Scusami bypass, se mi intrometto. Ciao stef70, quello che vuole dire bypass, è che le sezioni dei montanti non sono affatto coordinate con gli interruttori magnetotermici. Visto che un filo della sezione di 1mmq può supportare una corrente di 4 Ampere, facendo un rapido calcolo per una sezione da 6mmq X 4A= 24A, e 2,5mmq X 4=10 A. Quindi per quelle sezioni che hai dovresti mettere 2 MT da 25A, e 1MT da 10A.
Riccy Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 ??? che c'è che non va ? te l'hanno già spiegato...secondo me se metti mano a questi MT puoi prendere le versioni compatte che hanno un po' tutti i prouttori (almeno gli 1P+N) e guadagni spazio nel centralino 8 moduli evitandoti il fastidio di far uscire Enel
del_user_212017 Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 i MT indicati stanno nel quadro contatori e proteggono i montanti solo dal corto circuito. la protezione da sovraccarico del montante sta nei centralini alla cima di ogni montante. sempre sbagliato? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7000
del_user_155042 Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 sempre sbagliato? purtroppo , sì, stai usando un metodo che personalmemente mi crea tanti dubbi .
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 i MT indicati stanno nel quadro contatori e proteggono i montanti solo dal corto circuito. la protezione da sovraccarico del montante sta nei centralini alla cima di ogni montante. Dovrebbe essere così; se il montante non può venire a contatto con parti metalliche non ò nemmeno necessario il differenziale. Per bisogna coordinare molto bene lo MGT alla base del montante con gli MGT nel centralino, altrimenti si rischia che intervena sempre quello generale alla base del montante.
del_user_212017 Inserita: 17 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 x bypass che sia un metodo che a te non piace può starci, ma che sia sbagliato... è cosa diversa. grazie
Carlo Albinoni Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 stai usando un metodo che personalmemente mi crea tanti dubbi Hai poca pratica con i fusibili.
del_user_155042 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) che sia un metodo che a te non piace può starci, ma che sia sbagliato... è cosa diversa. ma certamente. Modificato: 18 gennaio 2015 da bypass
del_user_155042 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) Hai poca pratica con i fusibili. stiamo parlando di magneto termici , E tu Carlo quanti fusibili hai montato e coordinato piu di me ,visto che arrivi a giudicare la mia pratica con i fusibili ?? Modificato: 18 gennaio 2015 da bypass
del_user_212017 Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) x Carlo. mi aggancio a che è simile a quello che avevo messo in piedi giorni fa. tu dici: - il diff alla base del montante MALE NON FA - il diff SERVE SOLO SE CI SONO MASSE (o luogi marci) - negli altri casi il DIFF NON SERVE PER SANARE UN IMPIANTO NON A REGOLA DELL'ARTE Ora: io ho 5 montanti, 3 dei quali (quelli più importanti) sebbene realizzati nel 1975 circa, sono ancora a norma (ne hanno TUTTE le caratteristiche e li ho rifilati appena poco tempo fa, quindi so come sono fatti: tubo PVC dedicato a ogni unità, doppio isolamento, senza masse, senza interruzioni, sezione come previsto minimo 6 mmq) gli altri 2 montanti (garage e taverna\cantina), realizzati invece nel 2001 circa, hanno tutte le caratteristiche per essere a norma, tranne che il tubo PVC che li ospita è COMUNE a tutti gli appartamenti. Mi chiedo: siccome il lavoro fatto nel 2001 è corredato da regolare certificato di conformità, come può essere stato rilasciato se non a norma? Beffa della sorte, il resto dell'impianto non ha certificato poichè del 1975, ma "passerebbe l'esame" poichè fatto meglio!!! Per esempio, il montante dei garage è "unico" per tutti ovvero è fatto da un enorme cavo multipolare in doppio isolamento con una coppia di conduttori da 1.5 mmq numerata per ogni garage che parte dal quadro contatori, intubato corre sotto tutto il palazzo, sotto il cortile, e raggiunge il fabbricato dei garage dove poi si dirama. non potrà mai essere messo a norma a meno di opere bibliche. già standerlo è stata opera non da poco, visti gli spazi esigui a disposizione. qualcuno, non ricordo chi, qui disse che il differenziale, sebbene non potesse sanare la faccenda poichè se non è a norma o ce lo metti o ti attacchi... , in questo caso sarebbe servito a DIMINUIRE IL RISCHIO per esempio di mandare in tensione tutta la condotta di terra un giorno che sfilando un cavo questo si spellasse e andasse a toccare altri cavi anche essi mal messi. Avevo già deciso di mettere i MTD selettivi, ma... mi tocca spendere un botto... per carità lo faccio, ma a me piace anche capire le cose. ciao! Modificato: 18 gennaio 2015 da Livio Migliaresi inserito link
Livio Migliaresi Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 @stef70 Perché inviare un messaggio in altra discussione se la problematica l'hai già posta in questa??? Separato il tuo messaggio e spostato in questa discussione!!!
