Batteria Bilancia Pesapersone
Buonasera, sul retro della bilancia pesapersone troneggia una scritta "non tentare di aprire, batteria al litio".
Ora, visto che la suddetta batteria si è scaricata, mi chiedo se sia possibile sostituirla o se devo per forza cambiare bilancia?
Se possibile, posso farlo da solo o ci sono degli accorgimenti da seguire che può adottare solo un professionista?
Grazie per l'attenzione.
Apri la bilancia e fai qualche foto, non è un reattore nucleare o una bomba al plastico, alla peggio ci sarà una CR20xx però con le lamelle a saldare: la dissaldi, ci metti al suo posto un portabatterie sempre per CR20xx e la cambi quando si esaurisce.
Certo che se ora siamo arrivati alle batterie saldate in modo da garantire il buttacompra all'esaurimento della pila... significa che le porcate dei produttori non hanno proprio mai fine. :toobad:
Modificato: da Darlington
Grazie tante, appena riesco provo ad aprirla e poi ti so dire.
Già...poi fanno tanti discorsi sul consumismo e l'inquinamento...pagliacci!
A presto, grazie.
Eccomi qua, aperta e sostituita la batteria, una normale 2032 alloggiata in un portabatteria chiuso da tre viti.
Il più difficile è stato capire come aprirla, c'erano 2 viti celate dalla targhetta adesiva.
Grazie ancora, come sempre i vostri consigli sono preziosissimi.
