Cronotermostato Vimar 01910 Installato Su Caldaia Saunier Duval Thema F23 E
Inserito: (modificato)
salve,devo istallare un cronotermostato vimar 1910 al posto di un termostato da incasso bticino living,non so quali dei quattro fili (NO C N L) che escono dalla cassetta del vecchio termostato devo collegare dietro a quello vimar,cortesemente mi potete indicare dove vanno collegati i fili e quali sul cronotermostato vimar?
Modificato: da nolianto
DEVO ISTALLARE UN CRONOTEMOSTATO VIMAR 0191O SU CALDAIA SAUNIER DUVAL THEMA F23 E AL POSTO DI UN TERMOSTATO DA INCASSO LIVING BTICINO,DALLA CASSETTA ESCONO 4 FILI (NO - C - L - N) QUQLI FILI DEVO COLEGARE SUL CRONOTERMOSTATO CHE TRA LATRO HA TRE ALLOGGI PER MORSETTI?GRAZIE
ciao
NO e C vanno collegati in NO e C
N e L non servono perchè il nuovo termostato è a batterie e vanno isolati.
DEVO ISTALLARE UN CRONOTERMOSTATO A BATTERIE VIMAR 01910 SU UNA CALDAIA THEMA F23E ACQUA CALDA+SANITARIA,I QUATTRO FILI ELETTRICI NO-C-L-N CHE ESCONO DALLA VECCHIA CASSETTA DOVE STAVA ISTALLATO UN TERMOSTATO DELLA BTICINO LIVING, NON SO QUALI DEVO ELIMINARE.
PENSO CHE IL CRONOTERMOSTATO ESSENDO A PILE NON HA BISOGNO DELL'ALIMENTAZIONE L-N,PERO' SUL CRONOTERMOSTATO VI SONO TRE MORSETTI QUALI DEVO COLLEGARE AI FILI?
LA CALDAIA IN QUESTIONE FUNZIONA POI CON QUESTO CRONOTERMOSTATO?
GRAZIE.
ti ho già risposto di là:
NO e C del vecchio vanno collegati in NO e C del nuovo
la caldaia funziona
Fulvio Persano
Ciao nolianto e benvenuto.
Per cortesia,non riempire il forum di discussioni aventi lo stesso tema,oltretutto scrivendo in maiuscolo e nei sottoforum errati.
E' una ripetuta violazione al regolamento.
Adesso verranno unite,con la raccomandazione di non aprirne altre e di non accodarti a quelle aperte da altri utenti.
DEVO ISTALLARE UN CRONOTERMOSTATO A PILE AL POSTO DEL VECCHIO TERMOSTATO BTICINO LIVING, DEI QUATTRO FILI NO C L N CHE ESCONO DALLA CASSETTA QUALI DEVO COLLEGARLI AL CRONOTERMOSTATO.A TERMINE DI QUANTO SOPRA POI LA CALDAIA E' COMPATIBILE CON QUESTO APPARECCHIO?GRAZIE!!
Livio Migliaresi
Per favore leggi prima di inviare altre discussioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi scuso per quanto sopra...
inerente al collegamento dietro al cronotermostato vorrei evindenziare che non c'e' nessuna indicazione dei morsetti
NO e C,su quali devo collegarli,li posso anche invertire?
Se il colegamento dovesse essere esatto, la caldaia Saunier Duval Thema F 23 E e' compatibile con questo cronotermostato?GRAZIE!!
basta che guardi la prima figura a pagina 5 del manuale
comunque devi collegarli nel 1 e nel 3 morsetto del gruppo di tre.
sì è compatibile per la caldaia (è un termostato generico)
Ho provato in tutti i modi ma non va.. Cosa può essere? Il cronotermostato funziona, sicuramente avrò collegato male i fili.. Sulla morsettiera non c'è nessun riferimento..
Fulvio Persano
Questo non è il forum adatto!
Perchè,secondo te ?
non ho compreso bene la risposta,devo munirmi di un multimetro?
spegni la caldaia e scolleghi i cavi dal termostato.
metti il multimetro in misura di continuità (o di resistenza)
metti il termostato in stato di funzionamento ON
tocchi coi puntali i tre morsetti fin quando trovi quelli con continuità
ricolleghi i cavi nei morsetti che hai individuato
ridai tensione alla caldaia.. e dovrebbe funzionare!
Quote
Perchè,secondo te ?
Non so come mai, ma era apparso sul forum climatizzazione
scusate ho anch'io una caldaia SAUNIER DUVAL THEMA C23E a cui vorrei aggiungere un cronotermostoto. il manuale parla di un termostato a 24 volt ma dalle risposte precedenti mi sembra che si possa usare un termostato generico. vorrei la conferma che il ponticello a cui va collegato il termostato è un contatto pulito.
grazie a chi vorra rispondermi
il contatto pulito deve averlo il termostato.. non la caldaia
si, scusa. riformulo la domanda posso usare un termostato con un contatto pulito
ciao
sì certo
se non sei sicuro di quello che vuoi comprare/collegare basta che ci indichi il nome e ti diciamo se va bene.
Buona serata
puoi consigliarmene uno che non costi tanto e che vada bene.
