dkmorb Inserito: 5 gennaio 2015 Segnala Inserito: 5 gennaio 2015 (modificato) Salve, sulla scia delle mie ultime discussioni non strettamente legate ai micro, volevo chiedere come facciano alcune schede di controllo (frigoriferi, lavatrici, etc.) a testare tutti i componenti (compressori, resistenze di riscaldamento) prima di avviarsi? Viene misurata la resistenza dei dispositivi? I micro si aspettano dei valori ben precisi campionati dall'ADC? Con arduino o altri micro sarebbe possibile effettuare questi controlli? Modificato: 5 gennaio 2015 da dkmorb
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Tutto è possiible, basta stabilire quello che si vuol fare e realizzare lo Hw predisposto. Un alimentatore-regolatore per motori è perfettamente in grado di auto ottimizzare gli anelli di regolazione, se le funzioni sono state previste ed implementate. Verificare lo stato di attuatori semplici cone quelli di una lavatrice è abbastanza facile.
dkmorb Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) Beh, vorrei, ad esempio, segnalare un problema se, dovendo pilotare un motore di un frigorifero (collegato al micro tramite un triac), il motore non parte. Può servire questa lettura allo scopo? http://www.plcforum.info/didattica/conreg/conreg.htm Modificato: 5 gennaio 2015 da dkmorb
walterword Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) Il motore e' di tipo asincrono monofase .Per far partire questi motori ci vuole un condensatore che va calcolato e che permette di far partire un motore trifase con alimetnazione monofase .Bisogna verificare il collegamento dello stesso motore (stella o triangolo ) e quello del condensatore .Poi bisogna considerare le fasi di avviamento .Se tuto questo e' a posto , prova ad usare un rele pilotato dal microcontrollore e far funzionare il motore senza triac Il tutorial di Livio è un tutorial di teoria della regolazione e controlli automatici non un tutorial su come percepire guasti da un motore Modificato: 5 gennaio 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 dovendo pilotare un motore di un frigorifero Se è un motore classico per motocompressore da frigorifero domestico, si tratta di un monofase con avvolgimento di spunto. Il pilotaggio classico, risalente a prima della metà secolo scorso, consiste in un relè di corrente che alimenta il circuito di spunto; a motore avviato la corrente nell'avvolgimento principale diminuinuisce. Il relè che ha la bobina in serie all'avvolgimento principale, si diseccita ed apre l'avvolgimento di spunto. Ci sono piccoli attrezzi da banco, mole e trapani, che hanno una motorizzazzione simile. I luogo del relè c'è un commuttatore a 3 posizioni di cui 2 stabili. Roti il copmmutatore sulla posizione di avviamento, poi lo rilasci. Se vuoi pilotare con un triac devi usarne 2 e ricreare il medesimo tipo di avviamento. Potresti semplificare comandando l'avvolgimento di spun to per un tempo minimo: 1" per esempio. Il tutorial di cui hai messo il link, è il mio primo tutorial per PLCForum; probasbilmente non hai letto nemmeno il titolo. Infatti è intitolato "manuale propedeutico sulle tecniche di regolazione", che tratta un argomento leggermente differente da quello che ipotizzi nel titolo della discussione.
dkmorb Inserita: 6 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 (modificato) Avevo capito che non calzava, come argomento, al 100% ma avevo soltanto cercato "anelli di regolazione" con google ed il 3 risultato mi mandava sul plcforum. Tutto qui. La prossima volta leggerò i primi due risultati. Modificato: 6 gennaio 2015 da dkmorb
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 La prossima volta leggerò i primi due risultati. E non caleranno comunque perchè quello che cerchi non ha nulla a che fare con la regolazione ad anello chiuso.
walterword Inserita: 6 gennaio 2015 Segnala Inserita: 6 gennaio 2015 quello che cerchi , dkmorb , potrebbe essere un sensore di corrente che ti da segnali 0-5 V per esempio in base alla corrente che "legge" su una linea di carico Oppure un sensore ,o encoder ,accoppiato all 'asse di rotazione del motore per verificare quando non stante la potenza si afornita allo stesso , esso non si muove Bisogna capire cosa intendi fare come controllo e verifica
roberto8303 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Il classico motore da frigo è ermetico non puoi collegarti all asse motore. Un ottima soluzione è sul controllo di corrente.
walterword Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 comunque una soluzione c'e' ....non intendendomi di motori da frigo l'ho sparata li , c'e' quello della corrente ect
dkmorb Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Ah, ecco...controllo di corrente: http://www.robot-italy.com/it/non-invasive-ac-current-sensor-30a-max.html
walterword Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 (modificato) funziona come una pinza amperometrica , il conduttore nel quale scorre la corrente passa in mezzo ad una bobina che generaun campo elettromagnetico ....Lenz-Faraday-Ampere & company Poi vi è ' trasduttore ed un convertitore DAC che ti da' un segnale per esempio 0-5V scalato su 0-10 A , dipende poi dal dispositivo fornire i limiti della linearizzazione della misura Modificato: 14 gennaio 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ah, ecco...controllo di corrente: http://www.robot-ita...or-30a-max.html ne trovi 13 per dozzina di questi sensori E' anche facile autocostruirseli con un toroide. Però se devi controllare la corrente di un motore da frigorifero domestico un fondo scal da 30A è esagetato, 5A di f.s. son più che suffcienti.
dkmorb Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Ho trovato questo: http://pptea.altervista.org/wattmetro.html Genericamente penso possa andar bene, tanto serve solo per capire se un dispositivo è acceso o spento. Certo, visto che ci sono, sarebbe per me bello capire come aumentare la precisione della rilevazione. Tutti i consigli sono, ovviamente, ben accetti.
walterword Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) se ti serve solo per capire se e' acceso o spento bassa anche una cosa rudimentale che in cso di spento ti dia 0 ampere , se acceso ti dia qualcosa diverso da 0 Acquistane uno e provalo che ti costa meno che stare qua ad aspettare che qualcuno ti posti un disegno o 4 conti .... Modificato: 15 gennaio 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Se noti nell'articolo si evidenzia il trasduttore che non è altro che un trasformatore toroidale in ferrite. Se ti serve per capire se è acceso o spento e se vuoi isurare anche l'assorbimento non è difficile da realizzare Basta avvolgere qualche decina di spire di filo dirame smaltato sul toroide, poi avvolgi 4 - 5 spire di filo simile a quello del cavo di alimentazione. Questo filo lo poni inserie al conduttore di fase che andrà ad alimentare il motocompressore. Misurando la tensione ai capi dell'avvolgimento secodario avrai una tensione proprozionale alla corrente assorbita. Aumentando o diminuendo le spire aumenti o diminuisci il fattore di proporzionalità tra corrente assorbita e tensione in uscita. La tensione è ovviamente in alternata, per avere un valore in continua devi raddrizzare e filtrare.
gabri-z Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) Buon giorno a tutti ! se ti serve solo per capire se e' acceso o spento bassa anche una cosa rudimentale che in cso di spento ti dia 0 ampere , se acceso ti dia qualcosa diverso da 0 Ma questo non basta , non dice che il motore gira.....ma solo che è alimentato e non interrotto ... Modificato: 15 gennaio 2015 da gabri-z
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) Ma questo non basta , non dice che il motore gira.....ma solo che è alimentato e non interrotto ... Anche misurare la corrente con buona precisione non serve a molto, specie con motori frazionari. Potrebbe essere in stallo e sitantochè non interverrà il clixon sembra funzionante. Per avere la certezza che il motore gira bisognerebbe misurare la velocità, però un motocompressore è sigillato e non puoi. Modificato: 15 gennaio 2015 da Livio Orsini
gabri-z Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 però un motocompressore è sigillato e non puoi. Giusto , per qui bisogna fare la misura da qualche altra parte , diciamo in uscita del compressore (un pressostato )
walterword Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) io mi adatto alla necessità , si tratta di un motore di un frigorifero ...metti un termostato che puoi leggere all'interno ed in base alla temperatura che fissi fai 4 conti e ved se funziona o no Se fosse un motore normale basterebbe un encoderino ma qua non si puo' installare oppur eun pressostato sulla mandata o ritorno del circuito del fluido Fatti una schedina con un paio di SCR , circuito relativo e software per calcolare se va o no ... Modificato: 15 gennaio 2015 da walterword
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Se devi controllare che l'avviamento è stato eseguito e che il motore gira, la misura di corrente è sufficiente. Dai il comado di partenzza ed esegui letture ravvicinate per un paio di secondi. Dovresti avere valori elevati all'inizio, per poi scendere di molto e rimanere stabili. Se il motore dovesse bloccarsi i valori non scenderebbero, poi interviene il clixon.
dkmorb Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Grazie dei consigli, ragazzi!
roberto8303 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) chissà se potrebbe funzionare anche un sensore di vibrazione, il compressore emette una bella vibrazione quando è in funzione. Ovviamente sensore corrente piu sensore vibrazione. http://www.robot-italy.com/it/adafruit-triple-axis-accelerometer-2-4-8g-at-14-bit-mma8451.html Modificato: 16 gennaio 2015 da roberto8303
walterword Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 si potrebbe funzionare perche no Il sensore menzionato può fungere da bolla elettronica , la livella direbbe Toto'
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 va bene che ora questa roba costa pochissimo, ma qui sembra un controllo per un shuttle spaziale.
