Lavastoviglie Ariston L 62 We
Buonasera a tutto il Forum, passo subito al questito.
Mia madre ha una lavastoviglie della Ariston modello L 62 WE. Bene, ha un problema che vorrei provare a sistemargli, se non è troppo complicato, ma il manuale non spiega nulla, molto sul generico, insomma dice di chiamare il tecnico, ma visto il momento di crisi che stiamo passando, volevo provare a capire se era un guasto a cui potevo rimediare io.
Praticamente, ieri abbiamo riprovato a farla andare e sembrava che funzionasse tutto regolarmente, ma ad un certo punto ha iniziato a lampeggiare la prima spia, quella relativa al prelavaggio e si sente un rumore come se stesse cercando di scaricare. Ho aperto e i piatti erano perfettamente puliti e asciutti, insomma sembra che abbia fatto tutto il ciclo, ma la spia continua a lampeggiare e anche spostando la manopola dei programmi su reset, non cambia nulla.
Ripeto, il manuale che abbiamo è molto stringato e non dice che cosa fare se non di chiamare il tecnico.
Immagino che sia un codice errore, ma quale?
Qualcuno sa che codice errore è? o può indirizzarmi dove cercare questi codici errori, sto provando in rete ma non trovo nulla.
Grazie infinite a tutti
Bruno
Vedi un po' se ci sono perdite sul fondo, leva il pannello sotto lo sportello, forse è partito l' antiallagamento.
D'accordo e grazie a tutti.
Quindi se ho capito bene, il codice errore che mi dà corrisponde al A01 "perdite e troppo pieno. Il dispositivo ha rilevato una perdita d'acqua sulla sua base. Determinare se c'è una perdita o di overflow. Svuotare la base dell'unità inclinando avanti. Verificare lo stato dei collegamenti idraulici".
Ora qualcuno mi sa dire da che lato devo smontare per virificare cio? e che cos'è overflow?
Grazie infinite
OK, io ci provo.
Dato che in quel stringato manuale c'è scritto che se il tubo di carico acqua. diventa rosso, assieme alla spia 1 lampeggiante, bisogna chiamare il tecnico, ho provato a sostituirlo. Bene la prima cosa che ho scoperto è che un piccolo filtro messo all'uscita del rubinetto era intasato da sabbia e sedimenti.
Pulito il filtro e sostituito il tubo.
Problema rimane.
Potrebbe essere che si sia intasato il tubo di scarico acqua?
Nel forum, l'unica cosa che trovato è un suggerimento di codici errore in francese, e se non ho interpretato male, il mio problema dovrebbe corrispondere a codice errore A01, perdite acqua o di overflow.
Il prossimo passo sarà seguire il suggerimento di NRGISTA, a proposito grazie, e smontare i pannelli laterali per verificare l'impianto idraulico.
Vi terrò informati
Sicuramente hai il vassoio inferiore pieno d'acqua.
Inclinala verso il posteriore per far defluire l'acqua, leva il pannello (occhio ai due fili del galleggiante) e vai a scoprire la causa della perdita.
  • 5 weeks later...
Buongiorno a tutti.
Vi aggiorno sul mio problema che per mia fortuna è andato a buon fine.
Ho smontato tutti i pannelli della lavastoviglie, posteriore, il top ed i laterali. Quasi subito ho individuato la causa della perdita d'acqua, sul lato sinistro vedo una macchia / striscia di calcare sul corpo della macchina lato sinistro. Risalgo la macchia e scopro che manca una vite di sostegno del cestello scorrevole interno superiore. Cerco e trovo una vite e relativa guarnizione, e la inserisco, controllo ora che all'interno il cestello scorrevole sia ben saldo. Asciugo completamente il fondo della lavastoviglie, pulisco la macchia / striscia di calcare sul corpo della macchina e provo a far girare il programma di ammollo. :smile: :smile: :smile: :smile: Finite le perdite di acqua :smile: :smile: :smile: :smile:. Chiaramente ho controllato anche tutte le altre viti di sostegno dei cestelli, tutto ok :thumb_yello:.
Ci è andata proprio bene, soprattutto se penso che mia madre era li li per chiamare il tecnico.
L'unica cosa che non capisco come possa essersi svitata, è lunga almeno 4cm e comunque non l'ho trovata sul fondo della lavastoviglie. Oppure proprio non c'era sin dall'inizio, ma avrebbe dovuto avere perdite dallo stesso tempo. Bah
Il led ( il primo dei quattro presenti) che lampeggiava, corrisponde al guasto di perdita acqua.
Un saluto a tutti
Bruno
