fabiosca1967 Inserito: 5 gennaio 2015 Segnala Inserito: 5 gennaio 2015 (modificato) Salve a tutti e buone feste, ho installato in questi giorni l'impianto in questione rispettando rigorosamente lo schema in allegato inviatomi a mezzo del mio fornitore da Fracarro. Problema riscontrato: a monte dell'amplificatore di linea ho ricezione sat;in uscita dal minipower 12P ho ricezione dtt ma collegando il tutto al SWI8524ST plus......buio totale! Il led dello swichtline lampeggia molto velocemente. leggendo i dati di targa ho un consumo a 14Vdc di 560 mA per lo swicht e di 120 mA per l'amplificatore di linea ma l'alimentatore SPS 1750 ne eroga max 600 mA,questa cosa non può andare. Qualcuno puo' darmi un aiuto?grazie.Caprile Mef SCHEMA imp.tv-sat x Scarantino.pdf Modificato: 5 gennaio 2015 da fabiosca1967
antoniopev Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) potrebbe essere che hai troppo segnale in ingresso sia sat che terrestre, controlla i valori che siano nei limiti dei che può accettare lo swi 24 se il led lampeggia così non saprei ma non ci sono delle istruzione che indicano il perchè di questo lampeggio veloce ma non potevi fare 2 impianti separati io di solito ne faccio sempre 2 per comodità capita un guasto al componente principale e sei a piedi poi per la parte sat se uno vuole un altro cavo lo devi portare fino in cima alla casa sicuramente avrai delle motivazioni certe per farlo in quel modo, riassumendo o hai troppo segnale o lo switch è guasto in uscita dall'ampli sat hai del segnale buono? Modificato: 5 gennaio 2015 da antoniopev
fabiosca1967 Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Ciao,riguardo il led le istruzioni dicono che in caso di corti e' spento e nel funzionamento normale deve essere acceso. Riguardo invece il segnale sono sia per sat che dtt sui 60-70 dmV.
fabiosca1967 Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Anche all'uscita dell'amli sat......buio totale!
antoniopev Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 forse l'alimentazione non è corretta, mi spiego l'inseritore di tensione posto tra ampli e swi24 è collegato male oppure non è sufficentemente potente in ampere qui vedi il lampeggio guardando anche gli altri schemii si vede in fondo un alimentatore posto sul cavo Hor alto che alimenta la colonna non vorrei che il tecnico Fr si sia dimenticato di inserirlo nel disegno se guardi gli esempi fanno vedere che serve un alimentatore per gli swi 24/32 se in out dell'ampli sat sei al buio allora o è ò'ampli che non va oppure non corretta alimentazione, alimenta tu l'ampli con lo strumento e vedi se va
fabiosca1967 Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Mi potresti mandare lo schema?grazie molte per la risposta,il mio dubbio rimane sulle alimentazioni.
antoniopev Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 secondo me non hai sufficentemente corrente per alimentare lo swi hai provato ad alimentare l'ampli con lo strumento scollegando lo swi 24 non collegare lo strumento per alimentare lo swi altrimenti lo mandi in crisi sicuramente ti manca l'alimentazione anche perchè i decoder non possono farsi carico dell'alimentazione del swi altrimenti li friggi ( a mio parere ) ora cerco di mettere lo schema se vai sul sito fracarro trovi tutto quello che serve ora vado a mangiare semmai ci sentiamo dopo ciao
rocco66 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Per "sole" 24 utenze non penso siano questi gli schemi adatti...
Elettroplc Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Dal data sheet è possibile verificare al corrente assorbita..?
rocco66 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Alimenta in prova con un alimentatore switching tipo pc settato ui 14V corrente nell'ordine dei 3A...
antoniopev Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 se guardate lo schema che e un pdf si vede un solo alimentatore da 0,6 A che alimenta l'ampli satellite, quindi a mio avviso serve un altro alimentatore che alimenti lo switch non penso che un solo decoder fornisca l'alimentazione necessaria per lo switch visto che negli altri schemi in catalogo FR si vede sempre un alimentatore dedicato allo switch
rocco66 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 non penso che un solo decoder fornisca l'alimentazione necessaria per lo switch Ovvio che no, ma a parte questo necessita di alimentazione (esterna) fissa.
antoniopev Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 secondo me si e nello schema fornito da fracarro manca, quello che si vede in schema alimenta amplificatore e lnb visto che eroga solo 0,6A
rocco66 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Il primo schema fornito da FR da parte mia non si apre
rocco66 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ricapitolando il tutto, (come da schema) per 25 metri di cavo (ovviamente non con anima d'acciaio) un ampli di linea sulla linea sat, sembra leggermente esagerato. Per fabiosca, la serie SWI una volta tarato ad OK il tutto, spara di brutto, se leggi il foglio allegato lavora anche a 100 metri di cavo! Con lo stesso SWI sì realizzò un condominio 22 utenze su 6 piani, equalizzando anche i segnali con il passaggio di cavi di diverso diametro per una lunghezza massima di 55 metri senza ampli d linea. Da schema FR, il dislivello tra il 1° piano (o P.T.) e l'ultimo piano è enorme se non adoperi cavi da 6,7mm.
antoniopev Inserita: 9 febbraio 2015 Segnala Inserita: 9 febbraio 2015 visto che hai chiesto pareri per lo meno se hai risolto facci sapere anche a noi la soluzione altrimenti che stiamo qui a fare non è che ci divertiamo a premere i tasti sulla tastiera saluti
