microinfo Inserito: 5 gennaio 2015 Segnala Inserito: 5 gennaio 2015 Possiedo un tv samsung led 40 pollici full hd. Ho un problema con il suo telecomando. In pratica il telecomando non funziona sempre al primo colpo. Spesso c'è bisogno di dare qualche colpetto sotto al vano batterie (2 ministilo) oppure aprire il coperchio e far rotolare un po' le pile senza toglierle dalla loro sede. Penso non sia un problema di batterie, perchè ho provato 2/3 vole a cambiarle. Penso sia un problema di contatti bho secondo voi?
Ivan Botta Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Togliti il dubbio, estrai le batterie e pulisci i contatti, per sicurezza li tiri leggermente in modo che vadano a premere con maggior pressione sulle batterie e provi il telecomando. Potrebbe essere anche una saldatura fredda dei contatti sul circuito stampato.
microinfo Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 ok, comunque per controllare dovrei aprire il telecomando, ma purtroppo ormai sono tutti a pressione, per aprirli si finisce sempre di rovinarli esternamente
Ivan Botta Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Inizia con il pulire i contatti e tirarli leggermente.
Darlington Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 per aprirli si finisce sempre di rovinarli esternamente Non è detto, se lo fai col cacciavite chiaro che si, ma esistono delle palette di plastica che vengono vendute per smontare i cellulari (chiusi a pressione anch'essi in molti casi), e si possono usare tranquillamente anche per telecomandi e pure televisori, con quelle li apri in due secondi e senza lasciare traccia
