Cavi Schermati - come collegarli
Salve vorrei esporre un mio dubbio, collegando un motore della potenza di KW 4, ad un inverter la schermatura del cavo di alimentazione va collegata sul motore o
sul quadro oppure entrambo i lati ?
Quali possono essere le differenze nelle varie tipologie di collegamento, ovvero
cosa succede se la schermatura la collego sulla terra del motore?oppure sulla terra del quadro? oppure ancora su entrambi i lati?
Il problema è già stato ampiamente dibattuto, usa la funzione "Cerca".
Ti riassumo, comunque, le linee guida.
Per una schermatura totale è indispensabile che lo schermo sia connesso a massa almeno da entrambi i lati, meglio se in più punti.
E' indispensabile che le masse siano assolutamente equipotenziali per evitare i dannosi loop di corrente.
I collegamenti tra la calza e la massa devono essere effettuati con gli appositi collarini e non con i collegamenti detti a "codino di porco" (filo volante tra calza e massa).
I conduttori che fuori escono dalla calza dovrebbero avere, teoricamente, lunghezza zero! E' asssolutamente da evitare le lunghezze ridondanti che tanto piacciono ai cablatori
