Collegamento Cavi Sirena E Sensori
Salve, sono in una situazione simile, ma avrei delle domande:
Alla cassetta generale di derivazione (in ingresso purtroppo) arrivano 4 cavi di cui uno com 11/12 fili.
Dovrebbero essere uno per la sirena, uno tastiera e Due che raggruppano basculante, piano terra e primo piano (10 sensori totali)
Come faccio a capire a quale sensore corrisponde ogni coppia di fili all'interno del cavo?
Riesco a collegare il tutto ad una SL 515 considerando che la sirena la collego al bus?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente al fine di evitare confusione con le risposte.
Adesso che è stata divisa e aperta questa solo per te,prosegui solo qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Ah grazie mille !
Allego una foto per capire meglio
Ciao,
dovresti spigare un po meglio la situazione
Sì, scusate, ma non sono molto avvezzo con gli allarmi.
Allora, ho comprato una smartliving 515 con tastiera, sirena bus, 2 sensori volumentrici, relative batterie per sirena e centrale, 4 tag e 3 lettori di prossimità.
La scatole di derivazione centrale è situata vicino alla porta di ingresso purtoppo.
Qui arrivano 4 cavi allarme che dovrebbero contenere tutti i fili dei sensori magnetici sulle porte/finestre già installati.
1 cavo è sicuramente quello che va al primo piano, perchè sulla scatoletta relativa al primo piano c'è un cavo con scritto TASTIERA.
1 cavo è sicuramente quello che arriva dalla sirena esterna.
2 cavi che collegano i sensori del piano terra e primo piano, compresi 2 "predisposizioni" per 2 sensori volumetrici, che hanno il relativo cavo che spuntano al piano terra e primo piano. Credo che a questi 2 cavi sia collegato anche un sensore del basculante in garage, ma devo fare una verifica.
Detto questo mi piacerebbe arrangiarmi nei collegamenti anche grazie al software smartleague e ad un amico elettricista.
Per la tastiera non c'è problema, basta collegarla al BUS.
Per la sirena altrettanto, la collego allo stesso BUS.
Per i 2 volumetrici non c'è problema perchè li collego ai cavi che escono dal muro.
Per i sensori porte e finestre non so come fare. Nel senso che i 2 cavi che arrivano in centrale contengono parecchi fili all'interno e come faccio a capire quali sono le coppie di fili del sensore cameretta, piuttosto che bagno ecc ecc ?
E' anche vero che ho solo 5 zone, quindi immagino debba collegare alcuni sensori sugli stessi morsetti, giusto? Tipo non mi interessa avere ogni finestra con un nome zona, magari 3 finestre della camera le posso raggruppare, giusto?
Insomma mi manca la conoscenza sulla gestione sensori magnetici........ non so come venirne fuori.
Per quanto riguarda i lettori di prossimità, non credo si un problema, tiro i fili e li collego alla centrale. Dove è meglio collegarli ? al Bus oppure ai morsetti T1/2... ? in questo caso sarebbe meglio prendere una espansione zone flex5?
Grazie a tutti..... ma chiedo solo per passione (sono molto curioso) e perchè se possibile vorrei risparmiare i soldi dell'installatore.... non ne ho più :(
Ciao,
per trovare le coppie prenditi un collaboratore, un tester e le cerchi una a una....
i lettori di prossimita vanno collegati al bus
cinque zone sono pochine.... prendi un espansione
Scusate ma prima di tutto farei un applauso a chi a passato i cavi senza scrivere nulla !!!
Dentro la centrale 515 ci sta l'espansione flex5/u?
