Sostituzione Vecchio Videocitofono Con Citofono (Posto Interno)
Ciao a tutti, ho da sotituire un vecchio videocitofono ( posto interno) con un citofono.
il videocitofono in questione è un lt terraneo ms210 e lo devo sostituire appunto con unm citofono, mi chiedevo se mi basta sostituire questo e tutto dovrebbe funzionare correttamente, ovvero essendo vecchio non è a chiamata elettronica , ho due pulsanti per l apertura di due cancelletti , la suoneria interna e la fonica ( due fili 1 - 2)
dunque mi chiedevo se prendendo un citofono tradizionale collegando , due pulsanti per le due aperture, i due fili della fonica ( parlare da dentro a fuori e ricevere il parlato da fuori) , e un filo che arriva dal pulsante per la chiamata interna..dovrei essere a posto..
cioe il mio dubbio è che nell attuale impianto videocitofonico ci sia qualche scheda che gestisca il tutto..
grazie a chiunque mi dara consigli.
saluti
post-217543-0-02041800-1420538959_thumb.
apri e vedi
tanto i fili dovrai collegarli al nuovo quindi dovrai farlo per forza
