Impianto Antenna Tv
Salve, buon anno ha tutti.
Abito in provincia di Milano, ho un impianto che funziona benissimo,costituito da due antenne collegate a un miscelatore
che manda il segnale a un partitore con 4 uscite a cui sono collegati 4 televisori.
Volendo ampliare l'impianto a 8 prese, cosa mi consigliate di fare?
Mettere in serie al primo partitore, meglio se è un derivatore( a proposito prendi la sua sigla e postala qui) un altro derivatore a 4 uscite con la passante chiusa con carico da 75ohm.
Salve, se non mi sbaglio è un pp14 della fracarro
Allora è meglio se lo cambi.
A suo posto è consigliabile mettere un DE4-14 e, a valle, per le nuove prese, un DE4-12.
Prego
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Se ho capito bene all' uscita del miscelatore collego l'ingresso del DE4-14, alle uscite le 4 prese e alla passante l'ingresso del DE4-12 alle uscite le 4 prese e la passante la chiudo con resistenza 75ohm. Senza amplificare L'impianto?
probabilmente dovra amplificare qualcosina per porre riparo alle attenuazioni della distribuzione.buona sera a tutti
Mi era sfuggito il particolare che hai un impianto passivo.
Comunque cabla tutto come hai detto nell' ultimo post.
Se poi hai problemi di visione, puoi mettere in quaosiasi momeno un alimentatore ed un amplificatore di una 15ina di dB.
Salve. Ho risolto mettendo un Partitore Fracarro PA8 e un alimentatore Fracarro MBJ3640
