mirkoconsoli Inserito: 6 gennaio 2015 Segnala Inserito: 6 gennaio 2015 Buonasera vorrei connettere due Ns5 in 'parallelo' Mi spego meglio ho un sistema du due plc cj1m collegati ad un unico pannello NS5 tramite le due porte seriali e vorrei aggiungere un secondo Ns5 per avere un controllo secondario. Posso connettere i due Ns5 tramite ethernet? Oppure posso connettere un NS5 ad un plc il secondo NS5 al secondo plc e connettere tramite seriale o ethernet i due Ns5? Ed ancora, dispongo di un modulo DRM21 rimasto inutilizzato per un vecchi proggetto, è possibile utilizzarlo per la comunicazione di cui necessito? Grazie a tutti
gianff Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 con eternet ne metti vari degli NS5 e vai aleggare il nodo del plc che e' univoco con seriali per aggiungere un NS5 devi aggiungere delle seriali nel plc CJ1W-SCU21 oppure convertitori RS422
mirkoconsoli Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 nei plc sono senza etrnet. con i convertitori RS422 sembra meno dispendioso, ma devo prendere obbligatoriamente convertitori omron ?
gianff Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) per i convertitori vanno bena anche altre marche ma non riesci ad utilizzare la microporta dei plc per il secondo NS5 Modificato: 8 gennaio 2015 da gianff
mirkoconsoli Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Per la configurazione della seconda porta penso di non avere problemi anche per utilizzarla successivamente per la programazzione, solo devo riuscire a trovare il connettore è un micro DB9 ? sai il nome?
TiBo Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Puoi prendere il codolo che si usa per la programmazione del CJ1 ed utilizzarlo per colloquiare con un pannello, io non credo di averlo mai fatto, però tutte le volte che devi collegarti perdi l'NS5 connesso a questa porta. Io andrei sulla soluzione RS422 senza dubbio alcuno. Cordialità
gianff Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 cavo adattatore CS1W-CN118 inposti la porta periferica come ti serve poi quando devi programmare sposti il dip swic n° 4 in default e viceversa per NS5
mirkoconsoli Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 ok grazie x le info ora cerco il cavo in rete
