tonyinfante78 Inserito: 7 gennaio 2015 Segnala Inserito: 7 gennaio 2015 come si collegano due citofoni sprint bticino intercomunicanti di cosa ho bisogno
maxpala2003 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 I citofoni sono digitali o analogici ? Meglio ancora sarebbe sapere il codice e poi li vuoi usare senza posto esterno o l'impianto è già installato e se è si parliamo di un monofamiliare o plurifamiliare, ancora, i citofoni fanno parte dello stesso appartamento o no ?
tonyinfante78 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Citofono analogico, bticino sfera con due cornette sprint( QUELLO COL TASTO APRIPORTA BLU) monofamiliare devo intercomunicare tra cucina e letto e devo utilizzare ovviamente il posto esterno
maxpala2003 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 Perché funzionino in maniera corretta devi dotare i citofoni sprint di blocco tasti aggiuntivi (337430) e di schedina intercom (337411). Lo schema è molto semplice, devi portare un filo dal morsetto 12 dell'alimentatore a ogni citofono e poi servono altri 2 fili da uno sprint all'altro. Ovviamente i tasti aggiuntivi servono per fare squillare i citofoni , quindi in teoria puoi adattare un pulsante qualsiasi anche esterno al citofono e idem per la suoneria interna, la cosa di cui è difficile fare ameno è la schedina intercom, tra le altre cose ha la funzione di escludere temporaneamente il posto esterno quando fai una chiamata intercomunicante evitando cosi che le tue conversazioni vengano sentite da i passanti.
tonyinfante78 Inserita: 7 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 grazie mille quindi dall'alimentatore porto solo il positivo e il negativo?
maxpala2003 Inserita: 7 gennaio 2015 Segnala Inserita: 7 gennaio 2015 No dall'alimentatore porti solo il 12 perché il negativo lo hai già nel citofono al morsetto 1
tonyinfante78 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 ok ma se in casa o altridue citofoni devo montare la schedina o ce la possibilita di intercomunicarli tra di lo ro senza schedina
maxpala2003 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Nel tuo impianto i citofoni sono già comunicanti fra loro, prova a sollevare le cornette, oltre a sentire il posto esterno sentirai anche chi sta all'altro citofono. Come ho già detto, la famosa schedina va montata su ogni citofono e serve per far si che le conversazioni interne non siano ascoltate dalla strada tramite il posto esterno. Poi se vuoi sei libero di non metterla. Ci sono anche altri modelli e tipologie di impianti che non hanno bisogno della schedina ma basta una semplice configurazione, valuta la spesa delle schede e delle suonerie e poi valuta che puoi anche decidere di cambiare con un impianto più moderno magari spendondo la stessa cifra.
tonyinfante78 Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 ma si possono avere delle interferenze degli abbassamenti di volume in qualche specifico caso usando piu cornette
