SimoneBaldini Inserito: 7 aprile 2005 Segnala Inserito: 7 aprile 2005 Ho già utilizzato questo tipo di inverter, ma non ho capito una cosa. E' possibile avendo un segnale 0-10V regolare la frequenza in uscita per esempio far corrispondere ad ogni 1V un icremento di 5Hz cosi' che a 3 V si abbiano 15Hz, 5V=25Hz ecc..Inoltre utilizzarlo in maniera flottante cioe' con comando a 3 punti (alza, abbassa frequenza).CiaoSimone
STEU Inserita: 7 aprile 2005 Segnala Inserita: 7 aprile 2005 (modificato) certo regola la frequenza minima (LSP) a 0 Hz e la massima (HSP) 50 Hzcosì hai a 10 volt 50 Hz Modificato: 7 aprile 2005 da STEU
