problema circolazione
abbio90
Salve a tutti...ho un problema con un.impiamto di riscaldamento...ho un chiller daikin ad acqua e un impianto a 2 piani con velettrovalvola di zona...il problema è che un piano a solo 2 fan coil e 2 radiatori...nom sufficienti per favorire il regolare funzionamento dell.impianto....secondo daikin servono almeno 100 litri per funzionare regolarmente il chiller...in parallelo all.impianolto ce una vecchia caldaia a gas..una riello benessere.....se la collego in parallelo all.impianto di riscaldamento e faccio circolare l.acqua del chiller dentro la caldaia raggiungo i litri mecessari ma poi va in blocco la caldaia in sanitaria...non avendo la possibilitá di modificare l.impianto pensavo di aggiungere un piccolo scaldabagno elettrico da 15 litri in parallelo all.impianto montato sotto la vecchia caldaia per avere una portata d.acqua simile alla caldaia...secondo voi potrebbe funzionare?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Link al commento
Condividi su altri siti
