Calcolo Iz Trifase 220
ciao ragazzi!!
sono in difficoltà nel calcolare la sezione del cavo in uscita dal contatore fino al Q.E. La fornitura è di 35 KW su una trifase 220... l'ingegnere mi ha indicato 3 cavi da 35mm...
Diciamo che ve lo chiedo esclusivamente per conferma e curiosità, in quanto il progettista non m'è sembrato cosi sicuro di sè e non vorrei fosse un calcolo sbagliato.
Infatti un sistema trifase a 220 per 35KW è piuttosto raro e a me non mi è mai capitato e non so se vale la formula classica I: P / V x 1.73.
Potreste aiutarmi?
Grazie!!
Volutamente Anonimo
Solo con questi dati, si ragiona male, è come se tu avessi detto. . automobile con 4 pistoni.
Diciamo ceh manca, il tipo di cavo, il tipo di posa, la lunghezza, e la cdt imposta e la protezione a monte.
Manca il cosfi (I= P/(V x 1,73 x cosfi).
Dai dati che hai dato, se si considera un cosfi di 0,8 siamo intorno a 114A, se si considera di proteggere il tutto con un 125 A (strettino) un FG7 3x porta in aria libera da solo, circa 158A.
A spanne i dati sembrano coerenti.
del_user_155042
Da titolo a te serve la Ib .
La formula è quella che ti ha messo V.Anonimo e si calcola la Ib.
poi Ib < In<Iz
La Iz del cavo ce l'hai dalle tabelle dei costruttori .
Ovviamente mancano ancora il koeficenti di riduzione per Iz per tipo di posa .Poi ancora ,lunghezza ,, cdt .
FG7 3x
Modificato: da bypass
Volutamente Anonimo
Quote
Intendevo cavo tripolare, preso da tabella.
la distanza dal contatore al quadro è 12 mt, posa in tubo in aria. mentre la protezione del contatore ancora non la conosco perche devono ancora installarlo.
anonimo forse intendevi 3x35 mm?? quindi se I= 35000 (P) / 318,12 (V x cosfi x 1,73) = 110 Ampere.
La tabella mi riporta l'unipolare da 35mm in tubo in aria e con 3 conduttori attivi, una portata di 136 A.
Giusto??
Secondo me sei un po' stretto..per quanto riguarda la protezione sei ' tu' che la devi scegliere dopo la scelta del cavo, ricorda che quella protezione protegge la 'tua' linea... Io opterei per un 50 unipolare intubato in aria .... Bye
A me vengon 110 A
Senza il tipo di posa, i k1 e k2 dati da temperatura e prossimità di altri cavi non ti so rispondere.
A parte che tu hai solo la fornitura e devi valutare anche la caduta di tensione...
Magari hai una fornitura da 35 kW e un utenza da 25 kW!
