multimetro81 Inserito: 7 gennaio 2015 Segnala Inserito: 7 gennaio 2015 salve a tutti , questo tvc accende il led rosso quando pigio il tasto er farlo partire si spegne il led e il televisore non pare (l alta tensione) ho sostituito il finale di riga bu508a che era bruciato, e niente stesso problema, mi trovavo anche un eat e lo sostituito ma niente .. cosa potrebbe essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 verifica che il bu non sia ripartito per le saldature dei condensatori a scatolino o al pilotaggio errato sulla base
multimetro81 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 No poi non sie piu bruciato e i condensatori li ho cambiati anche se apparentemente erano buoni
causicurti Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Ciao, stacca il finale di riga e mettici una lampada da 60w Tra collettore e massa,come carico e vedi se accende.
multimetro81 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 no la lampada non accende.. poi il bu508 si e ribruciato..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 verifica i condensatori sul collettore e limitrofi,le saldature del trafo pilota e la Vb. Hai fatto la prova lampada col Bu collegato?
multimetro81 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ok ora verifico.. no col bu non l ho provato perché si era bruciato e li avevo finiti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 non devi fare la prova senza BU !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 (modificato) scusa ,forse non sono stato chiaro,volevo dire: no,devi fare la prova senza BU Ricapitolando: la prova lampada va fatta senza BU508 il controllo del pilotaggio va fatto con BU508 Modificato: 15 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci
multimetro81 Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 (modificato) prova lampadina senza bu fatta... niente non accende la lampada.. ho sostituito tutti i diodi piu i condensatori .. quindi a quanto pare non ce il pilotaggio Modificato: 18 gennaio 2015 da multimetro81
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 se non accende la lampada il guasto è sull'alimentatore
elmarvog Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 Può esserci pure il DS32 in corto con i secondari o qualche altro componente in corto. Ma perchè non fai la prova lampada collegandola in parallelo al C16 dell'alimentatore staccando lo spinotto che alimenta il telaio? In questo modo sei sicuro di controllare l'alimentatore, ed in base al risultato sai dove ricercare il guasto.
multimetro81 Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 (modificato) ho fatto un passo avanti.. ho visto che mancavano i 145v sull aimentatore, e cera la resistenza bruciata 4,7ohm , adesso la lampadina si accende ,collego il bu ma l'alta tensione non parte... bu 508 finale di riga bruciato sul colpo Modificato: 19 gennaio 2015 da multimetro81
elmete Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 se c'è la sezione est-ovest guasta brucerai sempre i bu, controlla C71 con un capacimetro,controlla i vari componenti sulla linea est-ovest, controlla la resistenza r130 se è interrotta c'è l'ic tda8358 guasto, controlla anche il giogo che non abbia segni di bruciatura, se in corto bruci sempre il bu. L'eat lo hai sostituito a meno che quello che hai provato fosse un vecchio trasformatore di riciclo, non ci dovrebbero essere altri componenti a crearti il guasto. ciao
multimetro81 Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2015 ok farò queste verifiche.. grazie.. pero di heat ne ho provati ben 2..
