alxrilli Inserito: 7 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2015 Ciao a tutti L'estate scorsa la mia caldaia non funzionava, ne acqua calda ,ne riscaldamento dopo vari controlli ho capito che il problema risiedeva nella membrana della valvola 3 vie così ho revisionato la valvola con pezzi originali vaillant e fino a un pò di giorni fa tutto ok Da qualche settimana lo scambiatore primario ha cominciato a perdere leggermente in un angolo e ora non so perchè ogni tanto la caldaia va in blocco con spia rossa, ho pensato fosse colpa della perdita che magari bagnasse il sensore presenza fiamma ma è lontano dalla perdita oppure il sensore stesso da sostiutire ma non ho abbastanza esperienza per capirlo senza aiuti di esperti per il resto la caldaia va bene anche l'altro gruppo acqua sembra ok ma non l'ho smontato o solo verificato funzionamento visivamente e micro con tester ci potrebbero essere bolle d'aria nel circuito per i rabbocchi che faccio per via della perdita di pressione? conviene che rigenero anche la scheda elettronica rifacendo saldature e cambiando condensatori non piu giovani (la caldaia e del 1990)? Qualcuno di voi ha da vendermi uno scambiatore primario sano usato? cod 061836 grazie alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Le VCW vanno in blocco (non "termico") nei seguenti casi: - scarsa pressione d'acqua nel circuito - eccessiva presenza di aria nello stesso - assenza di alimentazione del gas - mancata accensione del bruciatore entro 10 secondi dall'attivazione della relativa fase (il sensore fiamma che citavi tu non rileva la presenza di fiamma). Per ciò che ti riguarda, poiché ti perde il primario sembra che valga il primo caso (controlla il valore della pressione d'acqua sul manometro quando va in blocco). La risaldatura della scheda elettronica (quale? ce ne sono tre) lasciala stare, a meno che tu non sia ferrato in materia, altrimenti rischi di metterla KO. Non credo che hai problemi lì. Il primario usato è un rischio, magari non perdeva perché funzionava sempre a 0,7-0,8 bar, poi lo metti in circuito a 1,2 bar e inizia a trasudare...occorrerebbe fare una prova sotto pressione d'acqua di almeno 2 bar per almeno mezz'ora senza avere perdite. Ma quale idraulico vuole o può farti questa prova? Io punterei su un nuovo come occasione perché rimanenza di magazzino...se sei fortunato con 150 euro te la cavi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Grazie mille per la tempestiva risposta. La pressione la tengo sempre sotto controllo e non la faccio mai scendere sotto 1 bar a freddo mentre a caldo arriva a 1.8 / 2.0 max a questo punto dal tuo elenco di allarmi blocco mi rimangono il sensore fiamma e eccesiva aria nel circuito come verifico ad esempio che la valvola di scarico aria automatica funzioni? e il sensore controllo fiamma si puo verificare con un tester? per le saldature me la cavo molto bene perchè saldo anche in smd e ho messo mano anche su centraline auto ma se mi dici di non toccarle le lascio cosi come sono per lo scambiatore o visto che ci sono anche non originali ma mi sembra che siano un pò piu semplificati dell'originale tu cosa ne pensi? grazie ancora per l'aiuto Modificato: 8 gennaio 2015 da alxrilli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 E' molto strano che la pressione d'acqua a caldo aumenti di quasi 1 bar...forse è da controllare il vaso di espansione, e ricaricarlo a 0,8 bar (si deve fare a circuito drenato). La valvola di scarico automatica (valvola jolly) deve stare normalmente aperta di 1 o 2 giri..per vedere se funziona tienila chiusa per un po' di tempo e poi vedi se svitandola esce aria (deve uscire solo quella, acqua no...) Per lo sc. primario, ripeto, non mi risultano compatibili adatti...se li hai trovati. posta qui il link o l'immagine che ne verifico l'idoneità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Sperando di non contravvenire al regolamento http://www.ebay.it/itm/VAILLANT-SCAMBIATORE-PRIMARIO-VC-VCW-240-242-20-000-KCAL-H-ART-061836-/251519293005?pt=Caldaie_e_Scaldabagno&hash=item3a8fb7d64d Lui mi dice che identico all'originale ma mi sembra una copia semplificata cinese Grazie ancora per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) Chiariamo una cosa. Vaillant non produce in casa i suoi scambiatori di calore, ma si affida a terzi che in qualche caso (es. piastre Alfa Laval) comunque mantengono il proprio marchio anche sui ricambi Vaillant, più frequentemente li marchiano con il solo marchio Vaillant. Quasi sicuramente questo scambiatore viene prodotto dallo stesso fornitore che realizza gli "originali" Vaillant, ed è perfettamente identico, solo che non è marchiato come tale. In definitiva, penso che puoi tranquillamente acquistarlo. Modificato: 8 gennaio 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 Grazie mille questa è una buona notizia perchè anche se nuovo costa 80/90 euro meno dell'originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plinio1 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Ciao alxrilli nel caso acquistassi quel primario potresti darmi conferma della compatibilità/qualità, poichè anche il mio vedendolo noto qualche trasudo e sapere dove trovarne uno compatibile/conveniente non mi spiacerebbe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Per il discorso blocco, devi spostare l'elettrodo di rilevazione su quell'altro bruciatore, quindi capiterebbe a metà, nel rimontare il bruciatore di dx lo spigolo sx piegalo un pò altrimenti sbatte vicino all'etrodo di rilevazione e non riesci a rimontarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 ha scritto che il sensore fiamma è lontano dalla perdita, perché spostarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) X plinio1 lo scambiatore lo gia acquistato e mi arriverà settimana prossima poi appena posso lo monto e ti dico ho scoperto che il prodotto di marca sconosciuta ha il codice A720s ci sono 2 venditori che lo vendono sulla baia fuori ho trovato prezzi sempre piu alti la caldaia sono 2 giorni che misteriosamente non va piu in blocco ma quando smonto per il primario cambio anche jolly e valvola scarico di sicurezza 3bar ( le ho trovate in rete a poco non originali) e gonfio il vaso d'espansione come suggerito da Adrobe Modificato: 9 gennaio 2015 da alxrilli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plinio1 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Spero di no ma se dovessi avere il vaso espansione rotto anzichè prendere l'originale che costa uno sproposito, smonti al vecchio l'attacco a baionetta e ne compri uno generico di portata e dimensione adeguata sul quale monti l'attacco che ha solo la vaillant. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 (modificato) nella paura che fosse bucato (non ho ancora controllato) ho trovato roba usata come nuova su ebay.de non sò se ne vale la pena ma li vendono anchè a 50 euro Modificato: 10 gennaio 2015 da alxrilli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Ma nel caso volessi metterne come come dici tu uno non originale esterno e realizzassi la condotta sarebbe a norma di legge o avrei problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Ne esistono di compatibili con lo stesso attacco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Purtroppo ho verificato il vaso è bucato! esce solo acqua soluzione piu semplice ed economica? Grazie ancora a tutti per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Purtroppo, come ti avevo scritto, una oscillazione di pressione così forte è sintomo di vaso di espansione non a posto. Mi auguro che tu abbia sufficiente spazio sul retro e sopra la caldaia, perché il vecchio vaso si deve sfilare tirandolo verso l'alto. Pensa che su una mia vecchia vcw, uguale alla tua, ciò non era possibile e il dover smontare totalmente la caldaia mi costrinse a rottamarla... Dovresti avere il vaso rettangolare da 12 litri, codice 181022...buona caccia sulla baia.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 Pongo un'utima domanda togliendo l'attacco vaillant dal vaso espansione il vaso poi ha un normale filetto 3/8? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plinio1 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 Secondo me ti conviene smontarlo sganciare l'attacco e presso il fornitore trovarne uno che abbia gli stessi ingombri anche se tondo non è un problema magari sarà 10 lt e non 12 lt ci monti l'attacco e sei a posto con la metà del prezzo. Non ricordo se è 3/8 o 1/2 comunque con riduzioni ecc. adatti il tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 Può montare o il rettangolare 181022 da 12 litri o il tondo 181030 da 8 litri (sconsigliabile) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 X plinio1 lo scambiatore mi è arrivato oggi non lo montato ma ho controllato le misure è va bene non è uguale all'origianale e piu semplice nella costruzione ma andrà bene smva20 a720s rif vaillant 061836 mi sono appena arrivati anche jolly 3/8 della tiemme e valvola sicurezza 3 bar 1/2 icma per il vaso espansione ci penserò piu avanti Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 non è uguale all'originale e più semplice nella costruzione Ci credo.... è uguale solo nella forma... rettangolare.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plinio1 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 Vabbè visto il costo inferiore è chiaro che non sia della stessa qualità dell'originale, ma credo che anche te con questa caldaia non ci vuoi fare altri 22 anni, quindi anche se dura i prossimi 10 và più che bene. Giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 Se non ha la stessa tenuta sotto pressione non durerà neanche 10 mesi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) Scusatemi ma secondo me vi sbagliate sulla qualità di questo scambiatore per me per durata è pari all'originale è semplificato nel senso che al posto di usare 7 tubi ne usa 5 e piu grandi, le lamelle sono strisce uniche e non saldate una per una sul tubo la mia unica preoccupazione è rappresentata dall'efficenza di questo scambiatore secondo me consumera piu metano per produrre pari calore rispetto all'origianle comunque l'ho montato oggi con tutto il resto e sta funzionando bene Modificato: 16 gennaio 2015 da alxrilli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
