adrobe Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) Da quel che descrivi dovrebbe avere minore superficie di scambio termico, quindi minore potenza termica a parità di gas utilizzato...non so se è valsa la pena risparmiare rispetto all'originale Lo scambiatore secondario Zilmet è esattamente uguale all'originale, questo sicuramente no... Modificato: 16 gennaio 2015 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plinio1 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 Ciao alxirilli grazie delle informazioni che ti avevo richiesto, per il vaso espansione come hai risolto? Occhio che se è rotto metti di nuovo sotto stress lo scambiatore primario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 21 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2015 Per ora ho solo abbassato la temperatura sulla caldaia da 7 a 5 ( in temperatura va a 1.5 bar) appena arriva l'estate ne metto uno esterno o originale usato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2015 Buona l'idea di abbassare il termostato interno a 5 (sempre che ciò comunque ti consente di riscaldare casa...) Altro suggerimento è quello di abbassare un po' la pressione d'esercizio in caldaia (a freddo da 1 bar a 0,8 bar per esempio). Ma quando hai cambiato lo scambiatore, a circuito drenato, hai provato a pompa aria nel vaso di espansione? Che pressione d'aria avevi nel vaso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alxrilli Inserita: 23 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2015 No non ho provato il vaso perchè visto che usciva acqua gia alla prima prova ho dato per scontato che fosse bucato, la pressione di base a freddo la tengo 1 e arrivo adesso a 1,5 a caldo, la temperatura dell'acqua nei caloriferi l'ho testata ed è a 50 gradi il riscaldamento e comunque piu che sufficente La scambiatore non originale per ora va benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2015 OK, comunque confermo ciò che ha scritto plinio1, e cioè che lavorare costantemente a 1,5 bar riduce la vita allo scambiatore primario... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
