Problema Installazione Spac Automazione 2013
Buongiorno a tutti
ho la necessita di installare Spac Automazione 2013 su una macchina virtuale (Virtualbox), Spac 2013 richiede come requisito per l'installazione la presenza di Autocad (dal 2010 al 2013) e io quindi installo la versione del 2011.
Quando faccio partire l'installazione di Spac (per la versione di prova di 30 giorni) poco dopo mi viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "ATTENZIONE: il programma che state installando non è stato sviluppato per il sistema operativo in uso. I sistemi operativi accettati sono Microsoft Windows XP/7".
Ho provato a Installarlo su virtual machine con Windows XP a 32 bit, Windows 7 a 32 e a 64 bit ma il risultato non cambia.
C'è qualcuno di voi che a qualche consiglio da darmi? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo.
  • 1 month later...
Ciao StefanoR.
Mi spiace, ma non posso esserti utile in quanto non so quale possa essere il problema.
A una persona che conosco, è capitato che non riusciva a installare un sw presente su un hard disk esterno, su una macchina virtuale e questo perchè doveva "abilitare" la periferica sulla macchina virtuale; infatti continuava a puntare sul sistema operativo fisico del pc.
Non so se può esserti utile questa informazione.
Non mi chiedere però come si faccia ad abilitare le porte sulla macchina virtuale :P , perchè non ho dimestichezza in materia.
prova a sentire loro direttamente.... sono molto disponibili al telefono e possono connettersi a distanza per verificare il problema..tanto è originale il software vero ?
