Giuseppe Orlando Inserito: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 8 gennaio 2015 Salve sono nuovo del forum, io ho una caldaia baxi eco 240i, a settembre 2014 tutto ad un tratto la caldaia accendeva il riscaldamento, nonostante fosse impostata la modalità estate e il termostato fosse impostato ad una temperatura superiore, ho chiamato un tecnico e ha sostituito il termostato interno o miocroaccenditore. Adesso praticamente ho riscontrato un altro problema, il termostato è impostato a 20 gradi ma la caldaia parte e si spegne subito dopo pochi secondi potreste aiutarmi???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 a che temperatura è impostato il riscaldamento? può darsi che si spenga perché ha già raggiunto il livello di temperatura dell'acqua impostato. dopo si riaccende? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 No in casa ci sono 15-16 gradi non si accende subito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 (modificato) a che temperatura arriva l'acqua nella caldaia? Modificato: 8 gennaio 2015 da simuffa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 l'acqua nella caldaia a 35-40° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 mi spiace non poterti aiutare ma devi aspettare che ti rispondano gli esperti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 ma hai problemi anche con il sanitario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 No l'acqua tutto ok, ho provato ad aprire il pannello della caldaia, e togliendo uno dei 3 spinotti del microaccenditore la caldaia viaggia malamente e i caloriferi bollono, ma se lo riattacco, si spegne dopo 5 secondi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 questi 3 cavi del microaccenditore dove vanno a finire scusa? io per prima cosa controllerei l'ntc riscaldamento, anche se in teoria dovrebbe darti problemi anche con il sanitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 No il sanitario ripeto va benissimo, non sono molto pratico, non saprei dove è ubicata l'ntc e tantomeno come capire se non va. i 3 cavi del microaccenditore vanno nel pannello anteriore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 sostituisci il micro di precedenza sanitaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 quindi è quello il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 scusa THE CAT ma se fosse il micro precedenza sanitario gli partirebbero da soli i termosifoni, invece a lui si spengono troppo presto....forse hai letto solo la prima parte del suo primo messaggio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Sulla scheda hai 3 switch,uno per parametrarla per gas GPL o metano,il centrale per modificare la temperatura in riscaldamento 30.45 gradi oppure 30.85 gradi,e il terzo per variare il tempo ritardo pompa,dovresti spiegare se dopo che il tecnico ha fatto il lavoro è stata provata,altrimenti è possibile abbia spostato lo switch. Comunque è menzionato sul manuale utente nel paragrafo di cambio e taratura gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Non saprei se il tecnico ha fatto la prova, puoi spiegarmi meglio così controllo di persona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Come ho già detto è spiegato nel libretto uso e manutenzione come trovare lo switch e come impostarlo,non dico sia quello il problema ma controllare costa meno che sostituire pezzi :-) Paragrafo 22 pagina 18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 ma non penso che il tecnico gli abbia cambiato le impostazione sulla scheda, sarebbe assurdo. ora ho capito che il microaccenditore sarebbe il microinterruttore.....non ci stavo capendo niente scusami se stacchi quel filo di cui parli, ma il termostato ambiente lo metti in modo che i termosifoni debbano essere spenti che succede? funzionano lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Boh Blaster,non saprei ma controllare non costa nulla,adesso lascio il passo a voi che vi occupate di caldaie più di me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 (modificato) se è la eco 1 vedi post n 11 Modificato: 10 gennaio 2015 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Grazie The Cat, sapresti indicarmi la disposizione dei 3 spinotti anche ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Il micro precedenza sanitario che ti ha sostituito era originale o compatibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 credo che sia compatibile perchè è diverso dall'originale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 Allora contolla che il filo nero sia collegato con il nero il marrone con il rosso ed il bianco con l ultimo filo restante(non ricordo il colore) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Orlando Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 PROBLEMA RISOLTO, IL PROPRIETARIO DI CASA HA MANDATO IL TECNICO ED IL PROBLEMA ERA LA SCHEDA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
