aioria Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 avevo messo i puntali del tester al contrario quindi misuravo una resistenza in diminuzione. Mettendo il rosso del tester sulla resistenza e il nero sulla carcassa e settato a 2000k ohm rivelo un valore che parte 1640 e aumenta fino a fondo scala (oltre 2000) segnando 1 in breve tempo.
simuffa Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) ahah ma che tester hai? la resistenza deve rimanere abbastanza stabile e nelle misure di resistenza non importa il verso dei puntali Modificato: 16 gennaio 2015 da simuffa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2015 Segnala Inserita: 17 gennaio 2015 forse tocca i puntali con le mani e misura la propria resistenza variabile.....
aioria Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 credo che sia andato il tester perché non toccavo con le mani. bhà prima o poi ci capirò qualcosa di elettronica/elettricità Il topic si può chiudere perchè al prezzo del ricambio ne ho trovata una nuova. Grazie a tutti del sostegno
