Orientare Antenna Tv Fai Da Te
Ragazzi è arrivato il momento di cambiare la vecchia antenna TV e montarne una nuova.
Premesso che da 15gg sono senza TV perchè non mi prende più nemmeno un canale e considerando che comunque l'antenna era molto vecchia, ho pensato di montarne una nuova.
come fare per orientarla al meglio senza però avere a disposizione lo strumento da antennista?
con la vecchia antenna io così avevo fatto, ma con pessimi risultati...anzi a dirla tutta su 3 palazzi circostanti ho contato almeno 3/4 posizioni diverse.
Vorrei capire qual è la migliore
aiutati con la barra di segnale (potenza e qualità) del decoder o del TV.
In mancanza di meglio si va a letto con la moglie :senzasperanza:
prendi informazioni su che antenne avere e dove montarle, generalmente dovrebbero essere tutte uguali (nel tuo caso è probabile che qualcuno abbia aggiornato l'impianto dopo lo switchoff e qualcuno no)
se devi copiare i vicini cerca quello con l'antenna iù nuova :)
una volta che sai cosa puntare mettiti li con una bussola/gps e poi affina il puntamento con il livello di segnale di un decoder.
ok, grazie, provo e vi faccio sapere i risultati
Stando a quanto si legge su internet, forse te la cavi con 2 antenne.
Una VHF orientata in polarizzazione orizzontale verso Baiano per ricevere il mux 1 della rai sul canale 9.
L' altra, una UHF, sempre in polarizzazione orizzontale e sempre verso Baiano, per ricevere tutto il resto.
Aggiornamenti, ho installato una UHF orientata verso Camaldoli e prendeva benissimo tutti i canali Rai e molti privati ma di Mediaset neanche l'ombra; spostandola leggermente ho perso un po di Rai e ho recuperato un po di Mediaset ma con segnale molto basso, difatti con un minimo di maltempo è subito andata via.
Cosa mi consigliate? Girare su Baiano? Montare una VHF?
PS.: l'antenna l'ho montata in orizzontale come consigliato, mentre tutti nei dintorni l'avevano in verticale.
Modificato: da Punto GT
ok, proverò allora a prendere una VHF.
C'è un modo per utilizzare l'amplificatore che già ho? Esiste un miscelatore da mettere prima dell'amplificatore (che purtroppo ha una sola entrata)?
questa è l'antenna che ho montato
la posizione è la stessa che vedete in foto, orizzontale giusto?
quindi giro questa verso baiano e poi monto una VHF per il mux 1 della rai, giusto?
che tipo di vhf mi consigliate?
4E512 oppure 6E512 FR dipende molto dalla distanza e visibilità del ripetitore.
