renato agazzini Inserito: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 8 gennaio 2015 Buona sera e Buon Anno a tutti Da un paio di anni sono iscritto al forum ma non ho mai scritto solo letto Non essendo molto pratico di oleodinamica se qualcuno puo darmi dei consigli sarei grato Da parecchi anni mi auto produco olio con le noci di due mie piante ,dopo varie evoluzioni sul tipo di torchio e sulla gabbia dove viene inserita la pasta ho ora un telaio molto robusto autocostruito e una gabbia di diametro 21'5 cm e alta 24 fatta da quadro di inox 1x1 distanziati tra loro in origine 3 decimi con 3 cerchi. per pressare il pistone è di diametro 10cm esterno con stelo 5cm con corsa utile 20 cm ,per pompare uso una pompa a mano per ribaltabile OMFB 106.16.43 Ho montato un manometro e la massima pressione che uso è di 300 atm anche perché la tubazione è 350 max e in più andando oltre avevo spaccato una altra gabbia . ogni pressata contiene al massimo 8 kg di pasta di noce riscaldata a 45 °lentamente e di continuo mescolata per avere la massima evaporazione dell'umidita normalmente riesco ad estrarre 4 lt di olio .il problema nasce dal fatto che una pressata dura 4 ore per avere il massimo rendimento perciò la mia idea era motorizzare il tutto con un pressostato una pompa da 350 atm e una piccolissima portata un deviatore per il ritorno ,questa è la mia idea ma non conosco i materiali tenuto conto che per percorrere quei 18 cm di corsa ci vogliono 3/4 ore , domani arriva mio figlio e cercherò di postare delle foto (all'inizio facevo solo olio per me, ora però il numero di torchiate per i vari amici è aumento di molto ecco perché vorrei motorizzare il tutto) un sentito ringraziamento renato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2015 aspettiamo le foto! Buon anno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2015 Ecco le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 con il codice omfb abbiamo un serabtoio da 5lt un sistema pompante a leva con invertitore 12 cm3 a pompata ripeto a pompata ( minima della omfb ) per pressione max esercizio 300 max di picco 350 quindi sei al limite con le pressioni http://www.hydro-centrum.com.pl/katalogi/OMFB-Pompki%20Reczne-prezentacja.pdf quindi in alternativa si potrebbe ipotizzare di installare una minicentralina che abbia piu o meno gli stessi requisiti pero non si potra' mai avere una pressata consecutiva perche le portate per una elettropompa sono molto piu veloci la soluzione sarebbe mettere un temporizzatore che ogni ( ipotesi ) 30 minuti dia una pressata per 1/ 2 minuti insomma creare un ciclo intermittente la soluzione potrebbe essere : http://k-sales.kelyansmc.it/is-bin/intershop.static/WFS/SH-B2B-Site/SH-B2B/it_IT/documents/MC2-IF_DOC00002.pdf si assembla una minicentralina con gruppo 0,5 di portata 0,25 cm3 a giro ci si mette un motore trifase a 1375 giri minuto e asi avra circa 0,3 lt/min max 290 bar se pensi ad un monofase per casa prendilo buono con spunto maggiorato altrimenti ti si inchioda vista la spesa continuerei a mano a menoche la produzione convenga, credo che non ti bastino 1000 euro scusa se ho scrito male ma al lavoro si va sempre di fretta saluti a tutti sentiamo anche altri pareri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Grazie per la risposta, la convenienza non c'è di sicuro in quanto non mi faccio pagare se non alcuni che proprio vogliono darmi qualche cosa ma dato che sempre di più mi chiedono avevo ipotizzato di automatizzare la cosa per non stare a pompare per 3 ore ogni spremuta . Io pensavo ad un pressostato tarato a300 atm pensavo che ci fossero delle micro pompe che comunque arrivassero almeno a 300 atm perché a minor pressione ci vuole tutto un giorno per estrarre tutto l'olio un saluto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 se vuoi fare una cosa low cost.. potresti mettere sul tubo di uscita un accumulatore idraulico (equivalente ad un vaso di espansione) con pressione massima 350 bar e una valvola comandata elettricamente da un timer. In modo che: all'inizio tu pompando porti il sistema idraulico a 300 bar riempiendo l'accumulatore ogni tot minuti impostati sul timer la valvola si apre e riporta il pistone alla pressione dell'accumulatore.. PS. complimenti per il torchio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 Idea certamente semplice magari comandata da un pressostato ma mi chiedo dopo le prime apertura nell'accumulatore la pressione scenderà perciò non avro più a disposizione 300 atm necessarie , io adesso do una pompata o due quando scendo a 250 per riportare a 300 la prima mezzora ogni 2/3 minuti e poi ogni 10 Ma delle pompe piccolissime esistono ? anche con motore trifase in quanto ho 6 kw renato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 se per ipotesi l'accumulatore è da 5 litri e la corsa a massima pressione è di pochi centimetri (alcune pompate ad esempio 10 quindi 10*12cc=120cc) metti pure che la pressione finale del vaso sia 295..290 se vuoi mantenere la pressione a 300 basta che porti il vaso ad esempio 340 e in uscita metti un riduttore di pressione a 300.. pompe piccolissime non ne conosco per raggiungere quelle pressioni non vanno bene neppure le normali pompe ad ingranaggi che raggiungono 250 bar generalmente.. ti serve quindi una pompa a pistoni. Si potrebbe tentare di costruirsela partendo da una pompa ad iniezione di motori diesel che raggiungono pressioni elevatissime con piccolissime portate.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 http://www.epeitaliana.it/ITA/pdf/A_Sacca_Ita.pdf avevo pensato anche ad una soluzione del genere ma con un pompante cosi piccolo prima che arrivi a quella quantita' di portata ti parte una braccio provare non fa male sarebbe il caso di metterlo sulla culatta diretto ma non ce spazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 (modificato) con un pompante cosi piccolo prima che arrivi a quella quantita' di portata ti parte una braccio ahah certo, solo la prima volta però se metti un rubinetto di intercettazione di sicurezza all'uscita dell'accumulatore (da chiudere sempre prima di intervenire sul torchio!!) riesci a mantenerlo alla pressione vicina al funzionamento in modo da non doverlo riempire ogni volta. Alla seconda "torchiata" basterà arrivare in pressione normalmente come adesso, poi aprire il rubinetto e ricaricare l'accumulatore quel tanto che serve.. Modificato: 12 gennaio 2015 da simuffa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 Consideriamo che l'accumulo dovrà sopperire una corsa di circa 12/15 cm ,probabilmente dovra essere un po grande Una pompa con motore 1500 giri facendola girare a 150 riduciamo solo la portata di 10 volte o non puo funzionare ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 12 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2015 12/15 cm sei sicuro che faccia così tanta corsa alla massima pressione? Una pompa con motore 1500 giri facendola girare a 150 riduciamo solo la portata di 10 volte o non puo funzionare ? si se la pompa è a pistoni funziona tuttavia si parla di una spesa considerevole come diceva luigi75 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2015 Ho misurato meglio e la corsa varia da 12a 15 cm ,il cesto è alto 24 cm diametro 22 ,al suo interno metto un sacco di telo tipo lenzuolo altrimenti nelle fessure esce la pasta e lo riempio pressando a mano con un pestello al massimo 8 kg di gherigli triturati dopo circa 3 ore l'olio è tutto spremuto e rimane un panetto secco e molto duro di 10 cm di spessore di 4 kg di peso e 4,5 lt di olio, i primi 10 minuti bastano 100 atm ma poi senza 300 esce molto poco Dovrei vedere una pompa iniezione magari di un trattore a un pistone sempre se poi si riescono a raccordare le tubazioni sempre pero lasciando anche la pompa manuale per l'inizio e alla fine per il ritorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2015 Ecco la modifica fatta per rendere automatica la pressa , pompa a pistoni da 700 bar HAVE KA 24 distributore elettrico e valvola di ritegno pressostato da 500 bar ,quando la pressione scende parte la pompa dopo 5 secondi apre il distributore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2015 (modificato) Lavoro ben fatto e professionale. Volendo spendere meno facevi fai prima a cambiare pistone e a mettere una minipompa ad ingranaggi facendo scendere la pressione di lavoro a 200 bar. A quel punto ti bastava anche un motore monofase tanto una minipompa assorbe circa 1kw!!! Modificato: 22 febbraio 2015 da omaccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renato agazzini Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2015 Avevo preso in considerazione anche questa ipotesi ,ci voleva un cilindro da 12/15 cm di diametro,più pompa motore distributore elettrico pressostato ,in realtà ho comprato la pompa usata con 20 ore di lavoro, il pressostato comprato su ebay a 30 € distributore e valvola di ritegno nuovi quadro elettrico auto costruito con materiali di recupero certamente alla fine ho speso comunque 1300 € ma il piacere di vederlo funzionare in automatico è importante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
