rainbow72 Inserito: 8 gennaio 2015 Segnala Inserito: 8 gennaio 2015 Buonasera, da un paio di giorni la mia caldaia Beretta Rain non si spegne piu. Quando il termostato arriva in temperatura il simbolo di caldaia funzionante si spegne ma la caldaia fisicamente funziona ancora e i termosifoni funzionano. Per spegnerla devo mettere l interruttore della caldaia sullo zero. Oggi è venuto il tecnico, ha cambiato 2 sonde ma non era molto convinto...Infatti il problema si è ripresentato. qualcuno mi può aiutare? Grazie Massimo
simuffa Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 hai provato a staccare il termostato?
bl4st3r Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 non è quella con comando remoto ma ha un termostato o cronotermostato indipendente giusto?...se è cosi segui il consiglio di simuffa, però fallo quando si spegna il simbolo di caldaia funzionante
rainbow72 Inserita: 8 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 Ha un termostato dentro l appartamento . Ho scollegato quello. L' ho staccato quando il simbolo di caldaia funzionante era spento ma nulla.. lei continua ad andare..
bl4st3r Inserita: 8 gennaio 2015 Segnala Inserita: 8 gennaio 2015 e se invece di spegnere l'interruttore metti il selettore su estate?
bl4st3r Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 sembra un problema di scheda io però farei la prova smontanto i fili del termostato dalla caldaia...magari ci colleghi un interruttore volante e la provi
simuffa Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 o prima di cambiare la scheda colleghi il termostato al selettore
