Grundig Super Color Del 1980 - Ingresso Av "din"
Inserito: (modificato)
Ciao,
sono in possesso di questo antico tvc Grundig perfettamente funzionante almeno fino ai tempi dell'analogico.
Ora ho cercato di collegarci un decoder tramite l'unico ingresso esterno che ha che è una presa DIN a 6 pin.
Ho comprato un cavo Scart -> DIN e il risultato mettendomi sull'ingresso AV è che ho il video perfetto ma l'audio bassissimo. Ho provato con diversi decoder e anche con un VHS ma non c'è verso di sentire bene l'audio.
Avete consigli da darmi?
Sarebbe una bella soddisfazione rivedere quel tv riprendere a funzionare bene!
Grazie, ciao
Modificato: da frapenas
Fulvio Persano
Se è quel telaio che ha la presa DIN integrata nel modulo Tuner-MF,sostituisci tutti gli elettrolitici presenti e rifai bene le saldature di massa.
Si, la presa DIN è integrata nel tuner. Quindi devo aprire la scatolina metallica e del tuner e sostituire gli elettrolitici al suo interno giusto?
Mille grazie, ciao
cambia gli elettrolitici ma soprattutto rifare le saldature
ora non ricordo quali saldature ma ricordo che ne ho riparati tanti per questo difetto
sul modulo c'è una etichetta con codice che comincia con 29504.----------
posta il codice giusto così posso vedere se su i miei difetti lo trovo ;)
Modificato: da receiver
vedi se anche un TDA5800 l'audio passa attraverso questo integrato oppure TDA4281 -
