eltractortranese Inserito: 9 gennaio 2015 Segnala Inserito: 9 gennaio 2015 Salve a tutti, ho questo monitor che non si accende con le tensioni tutte presenti, un anomalia e' data dalla mancanza di 5v sulla tastiera ci sono 3,3v invece di5v questa tensione arriva dalla main board (schedino piccolo) credo dipenda dalla sprogrammazione della flash EPROM 25x208vn, sapete dove posso trovare la programmazione (dump). Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 sicuro che non siano normali quei 3,3V in quel punto?
Luigi Di Donato Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) Secondo me si, anche sul pin N. 8 di un comune 24 C ** spesso troviamo meno di 5 Volt su apparecchio funzionante, pero' sull'alimentatore ci devono stare. Modificato: 9 gennaio 2015 da Luigi Di Donato
eltractortranese Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 allora ricapitolando, trattasi di una spi flash winbond w2520bvnig che ho provato a leggere con il mio programmatore e mi compaiono una serie di ff quindi credo proprio si sia svuotata (allego foto) i 5 v che a me misurano 3,3v, sono serigrafati sul connettore della main power.
3kek1 Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Scusa come fai a dire che dovrebbero esserci 5v sulla basetta dei tasti? Quella eprom non credo contenga il codice per il processore che fa anche avviare il monitor, forse dovrebbe essere per i dati ddc, no? Leggi per caso il modello e marca nel dump? E' piu' probabile ci sia una mcu con i dati corrotti all'interno, no? E comunque non li trovi in rete..
eltractortranese Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 c'e' scritto sulla contattiera 5,1v, in oltre ho programmato la psi flash con una programmazione di un altro modello piu' vecchio lg e fa accendere il led, non fa altre funzioni. e comunque quando la leggo con il programmatore non contiene alcun dato, spero di essere stato piu' chiaro possibile.
eltractortranese Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 la capienza non saprei di quanto dovrebbe essere
