Citofoni Bpt C/200 Posso Farli Intercomunicanti
giovannicasula
ciao a tutti in casa ho due citofoni bpt vorrei renderli comunicanti fra loro per comunicare tra piano e taverna, come posso fare?
Se ti riferisci ai modelli YC200, la risposta è sì. Devi aggiungere un accessorio, di cui non ricordo il codice e modificare i cablaggi.
giovannicasula
grazie per la risposta..no i citofoni sono BPT Agata C/200
Ho capito. Se non sbaglio è il nuovo modello. Quindi i cablaggi dovrebbero essere gli stessi. Se mi ricordo, domani, ti do il codice dell'articolo
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
giovannicasula
uno è un vecchio bpt c/200 ha già un pulsante secondario oltre all'apri porta , il secondo è un bpt Agata 200 stessa cassettiera ma le manca il secondo pulsante però ce scritto che si può aggiungere....ora per renderli anche intercomunicanti fra loro cosa mi serve..fammi sapere ciao e. grazie
giovannicasula
per caso mi serve questo materiale?
alimentatore BPT E/300.01
Pulsante ausiliare per citofono agata 200
Pet il modello vecchio non so se cambia qualcosa, ma essendo il sistema 200 dovresti usare i pulsanti YP3 ed il VSE/200.01 ( codice numerico 62820110). Comunque contatta prima BPT
Ho letto che il tuo cifono è di caratteristiche simili all' YC/200 che ti dicevo prima, quindi segui lo schema che ti interessa di quelli che hai postato.
Buon lavoro :thumb_yello:
