fraandco Inserito: 9 gennaio 2015 Segnala Inserito: 9 gennaio 2015 (modificato) ho cambiato finalmente un neon 120cm che faceva luce rosa traballante con un osram 36W classico luce bianca ho cambiato anche lo starter già che c'ero tuttavia nonostante sia tutto nuovo a parte che ci ha messo 3 secondi e passa ad avviarsi (ma quello puo' essere fisiologico) anche questo acceso al centro del tubo traballa/sfarfallicchia potrebbe avere colpa il reattore in tutto questo ? premetto che non ho smontato il supporto per vedere com'era messo dietro, ma se fosse come l'altro da 50cm che ho dovuto smontare nel vano caldaia perchè lo starter era dietro, c'erano i cavi attorcigliati e serrati da un dito di scotch (non scherzo, per levarlo ho dovuto usare lo scalpello, sai usare i mammuth era troppo fine....) Modificato: 9 gennaio 2015 da fraandco
Mirko Lilli Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Potrebbe essere come hai detto, il reattore che non stabilizza più come dovrebbe e quindi ti fa sfarfallareBuon pranzo
Darlington Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Aspetta un pò e poi giudica: appena accesi è normale che abbiano una luce traballante, fioca e tendente al rosa (tanto più rosa quanto più fa freddo nella stanza dove c'è il neon). Se entro un minuto o due non si è stabilizzato, inizia a sospettare del reattore.
