Akai Aktv1904
Buongiorno a tutti, ho un televisore Akai che appena lo accendo mostra la scritta (AKAI appunto) rossa su sfondo bianco per poi spegnersi, ma si spengono solamente le lampade poiché se punto una lampada sullo schermo si riesce a intravedere menù e tutto il resto, e se tolgo il connettore dalla t-con le lampade funzionano normalmente senza spegnersi. Allego un paio di foto, sapreste aiutarmi?
Grazie mille ragazzi.
Fulvio Persano
Cos'altro hai provato? Le tensioni sono stabili?
Queste le tensioni rilevate:
c1f= 330v
r12f=74v
d3f=17v
d1f=da 74 a 78v
pc1f= 2.2v entrata / 1.07v uscita
c1=12v
c14=0v
ic1f=az431a= rk=6.9v ak=9.4v ar=2.5v
sirect schottky vicino ai 3 condensatori sotto=12v
trafo entrata 330v-com-330v uscita 1v-0.7v-0v
vcc da t con a video 5v
+12v da ali a t-con ok
Se non capite ditemelo, che forse in certe cose mi capisco solo io :P
Allora ragazzi, vi aggiorno, il problema è di una delle lampade, ma come faccio ad escluderla? non posso non attaccarla e lasciare la presa vuota, giusto?
Modificato: da tattico83
devi eliminare provvisoriamente la protezione il cui modo dipende dall'IC che fa da PWM
credo che l'IC in questione sia il LD7575PS, sai per caso come bypassarlo? E se volessi far andare solo 3 lampade invece che tutte e 4?
non credosia lui,questo è il pilota per uno switching ,almeno così mi risulta dalle applicazioni.
di questo non le trovo,comunque ne sono diverse ,anche per uno che comincia per OB3
Ottimo, grazie Riccardo. Riguardo invece il far andare solo 3 lampade, potrei lasciarne una scollegata?
se togli la protezione sì,ma se è in serie con quella buona perdi anche quella
Ok, allora credo che la soluzione migliore sia vedere se in qualche ecocentro trovo un monitor da recuperare le lampade. Anche perché togliere la protezione provvisoriamente è una cosa, ma toglierla definitivamente credo sia meglio non farlo. Grazie mille dell'aiuto. :thumb_yello:
Marco
infatti
