Passaggio A Cpu 313-c - da cpu 314c 2dp
ùsono molto arriginito con siemens e non vorrei fare una cavolata.
Devo relizzare un programma su una nuova cpu, ma questa volta non mi necessita la porta DP.
Sul software realizzato per la 314c-2dp ho la seguente occupazione della memoria:
MEMORIA DI CARICAMENTO: 32682 byte
MEMORIA DI LAVORO:Codice 18860 byte
Dati: 4966 byte
Totale: 23826 byte
Dato che uso 3 conteggi max 3 Khz veloci della CPU e le analogiche a bordo sono identiche, mi chiedevo se potevo passare ad una CPU 313c.
Grazie a tutti
La CPU 313C ha giusto 32KByte di memoria di lavoro quindi direi che il programma ci può stare. Basta che prendi una MMC con capacità > di 32KByte.
Anche come conteggi e analogiche mi sembra tutto OK.
CIAO
grazie adesso sto + tranquillo.
Faccio l'ordine
ciao
  • 3 years later...
ciao a tutti!
ho 2 appartamenti con 2 collettori 2 termostati ed 1 caldaia.
Su ogni collettore c e una valvola a 2vie a 6 fili, io so che con due
gli dò corrente diretta,uno è la terra. con i due fili del termostato arrivo
alla valvola e come li collego? e alla caldaia? grazie mille!
  • 3 weeks later...
elettrico cava 2
attenzione se sono 6 fili ce il conduttore terra un comune per la valvola un filo apre la valvola un filo chiude e un contatto no libero da potenziale da collegare ingresso ta della caldaia
marco battilana
Alt... potrebbero essere le valvole con alimentazione fissa; ossia a due fili ci attacchi fase e neutro, un filo per la terra due fili per il micro e un filo di comando al quale si da la fase proveniente dal contatto del termostato..
che valvole sono?! coster? dicci il modello! poi e una stupidata!
solitamente hanno il neutro diretto.. la fase su apri/chiudi termostato e tre contatti ausiliari... piu la terra!
dicci il modello comunque!
