franco67 Inserito: 9 gennaio 2015 Segnala Inserito: 9 gennaio 2015 Chiedo aiuto ai colleghi... BUONASERA A TUTTI.. APPELLO AI COLLEGHI CHE OPERANO SULLE VAILLANT OGGI GIORNATA DI MERDA NERA.... CALDAIA VMW IT 242 CAMERA STAGNA PER INTENDERCI PANNELO CRIGGIO SENZA DISPLAY... _ACCENZIONE IN RISCALDAMENTO DA TERMOSTATO AMBIENTE, LA CALDAIA SI COMPORTA NEL MODO SEGUENTE. A) PARTENZA POMPA PARTENZA ELETTROVENTILATORE FUMI C) PARTENZA CONDELETTE DI ACCENSIONE PROCESSI DI ACCENSIONE REGOLARE, MA DOPO LA FASE INIZIALE NON MI APRE LA VALVOLA GAS, E NON MI PARTE LA RAMPA BRUCIATORE PRIMARIO, PRECISO CHE HO FATTO TUTTE LE PROVE OPPORTUNE, A)CONTROLLATO TUBO VENTURI ARIA/FUMI CONTROLLATO PRESSOSTATO ARIA/FUMI CHIUSURA CONTATTO REGOLARE C) CONTROLLATO TUTTI I CABLAGGI CON TESTER PER VERIFICARE CHE NON CI SIANO FILI INTERROTTI POCO VISIBILI D) VERIFICATO IN ULTIMO VALVOLA GAS DIRETTAMENTE CON ALIMENTAZIONE 220 VOLT CON ESITO POSITIVO D) CAMBIATO SCHEDA ELETTRONICA... LA CALDAIA NON SI ACCENDE...... **********************C H I E D O A I U T O *************************** G R A Z I E
DavidOne71 Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 (modificato) non è il forum giusto! ************ spostata Modificato: 9 gennaio 2015 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
bl4st3r Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 quindi fa la scintilla, arriva corrente alla valvola gas, questa si apre e non esce gas però. sei sicuro che arrivi gas in caldaia? non parte nemmeno una piccola rampetta di gas?
