Coppia Motore Trifase
Inserito: (modificato)
Una domanda stupida:
Un motre trifase apparentemente funzionante correttamente puo diminuire la propria coppia nel tempo?
Grazie in anticipo per le risp
ciao
Modificato: da maxp76
No se il motore e' sano e l'alimentazione corretta.
La riduzione della coppia massima puo' dipendere da un corto tra le spire che progressivamente si estende. Il corto parziale puo' essere all'inizio isolato dalla massa.
Quello indicato da rguaresc va bene, sempre e quando il motore gira a vuoto,
cioe' senza il carico meccanico .
Se questo e' vincolato al carico (ridottore, etc), bisognarebbe liberarlo per cosi'
testarlo correttamente.
Saluto.
Un calo di rendimento è piuttosto normale dopo un pò di tempo di utilizzo. Se cala il rendimento, ovviamente calano le prestazioni. Solitamente si può riscontrare un calo massimo del 7/8-10% max per motori di buona fabbricazione.
Sui cinematismi di sollevamento si è soliti considerare il motore con rendimento 0,85 (85%), anzichè il dato medio di 0,96 che quasi tutti i costruttori forniscono, proprio per ovviare nel tempo ad un calo di coppia (che su un sollevamento è deleterio).
ipotizzando la situazione descritta da rguaresc a livello "sensoriale" il motore dovrebbe fare rumori strani? scaldarsi eccessivamente? farmi scattare qualche interruttore di protezione, bruciare qualche fusibile?
Le correnti si sbilanciano, non sono piu' uguali anche se le tensioni sono identiche.
Ciao a tutti
Mi è capitato su un motore da 220 kW un problema di perdita di coppia, l'assorbimento era sceso parecchio; l'ho fatto smontare è ho trovato rotta la gabbia di scoiattolo.
Ti consiglio di verificare l'assorbimento se è simmetrico potrebbe essersi rotta la gabbia; che potenza ha il motore ?? il rotore è cilindrico o conico ??
