FELICECIR Inserito: 9 gennaio 2015 Segnala Inserito: 9 gennaio 2015 Ciao ho smontato questo monitor LG l1715s ho trovato il fusibile interrotto e un transistor fqpf5n60c e la resistenza fusibile interrotta la resistenza e di colore verde blu argento oro mi da come resistenza 0.56 ohm non riesco a trovarla la mia domanda é posso mettere un altra resistenza da 1 ohm o devi mettere per forza lo stesso valore? Ed il transistor non c'é un equivalente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 mettine due da 1 ohm.Il fqpf5nr non è un transistor ma un mosfet,comunissimo da 600V 4,5A tipo N
FELICECIR Inserita: 9 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 Ciao Riccardo e allora quale posso montare mi dici la sigla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 gennaio 2015 Segnala Inserita: 9 gennaio 2015 prendi l'originale,anche qui
FELICECIR Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ho sostituito sia la resistenza sia il fqpf5n60c ma non si accende lo stesso sul ponte raddrizzatore mi arrivano 300 v cosa posso controllare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 chi pilota il mosfet? Se è un IC ed è connesso in continua ,allora è passato anche lui a miglior vita.Misura anche tutti i diodi del circuito
FELICECIR Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Ho sostituito anche il pilota del mosfet e un fan7601 ma non cambia mica qualcuno ha lo schema e mi dice cosa può essere.
3kek1 Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 Controllato le/la resistenze/a che collegano i 300v con l'integrato?
