Tv Lg 32Ld458 No Signal
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un problema su un tv lg serie 32ld458 , da un momento all'altro mi indica no segnale antenna , il resto funziona tutto regolare, ho già effettuato il nuovo firmware ma nulla da fare, sembrerebbe il tuner ma ho dei dubbi in quanto le tensioni sono tutte regolari, solo una non mi convince , sul c,s, c'è scritto 2,5 v ma ne rilevo 3,65 v . qualcuno sa dove ricercare lo schema elettrico ? Grazie
Fulvio Persano
eccolo
quasi sicuramente è il tuner,ammesso di trovarlo,altrimenti devi cambiare tutta la main
Salve, per reperire il tuner non ci sono problemi, è reperibile, il problema se non è il tuner ho speso soldi e devo spenderne altri per tutta la main completa di tuner. Non avendo lo schema non so individuare dove proviene quella tensione di 2,5 v del tuner. Grazie
