Lupone883 Inserito: 9 gennaio 2015 Segnala Inserito: 9 gennaio 2015 Ciao a tutti. Ho un impianto da 15 kW di potenza e entro Aprile devo aggiornare l'inverter alla normativa 243/13. Siccome la ditta che lo ha installato è fallita,vorrei avere dei consigli da voi sul non farmi fregare. Può un elettricista rilasciarmi il certificato della modifica della frequenza dell'inverter?oppure ci vuole un ingegner o un super dottore dei dottori? Posso modificare solo la frequenza e non aggiornare il firmware visto che ho sentito che potrebbe farmi calare la potenza e quindi la produzione? Ho un POWER ONE 12,5 come inverter,posso aggiornarlo io o sono obbligato a farlo fare da un centro assistenza? i ho postato delle foto dei quadri elettrici montati assieme all'impianto,manca qualcosa?devo aggiornare anche quelli o vanno bene così? Grazieee
accacca Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 (modificato) Ciao Lupone io ho il tuo stesso problema con un impianto da 6.2Kw con inverter aurora L'aggiornamento frequenze lo fai facilmente con il loro programma. Io ho risolto utilizzando la USB (non so se anche il tuo ha quella porta) perchè non avevo un convertitore seriale 485 Il tecnico che mi ha aiutato ha semplicemente salvato la schermata del PC dove si vedono i valori delle frequenze e il codice dell'inverter. Per la parte burocratica devi compilare tutta la modulistica online dal sito ENEL. Non sarebbe difficile devi solo inserire dati che hai già ma siccome nei moduli ci sono solo sigle incomprensibili devi farti aiutare da qualcuno che conosce il gergo (Io l'ho fatto con l'istallatore) Nota dolente tutta la documentazione che stampi dopo averla compilata online dev'essere firmata da un tecnico abilitato (ingegnere?) (Io non sono ancora arrivato a questo passo mi stavo informando sull'obbligo della firma di un tecnico abbilitato) Dimenticavo io me ne guardo bene da aggiornare il firmware .....cali di produzione a parte temo "crisi di rigetto" dovute a incompatibilità con il mio installatore ho avuto modo di vedere 5 impianti con 5 inverter aurora ce ne fosse stato uno uguale all'altro Se funziona non toccare nulla (confucio..) Modificato: 10 gennaio 2015 da accacca
del_user_155042 Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 (modificato) Ho un POWER ONE 12,5 quale versione firmware ha il tuo inverter .? Impianti fotovoltaici con potenza nominale tra i 6 e i 20 kWp connessi alla rete di bassa tensione prima del 31/03/2012 (Adeguamento entro il 30/04/2015) L’adeguamento secondo normativa AEEG 243/13 è obbligatorio: nel caso l’impianto non venisse adeguato si incorre nella possibile sospensione degli incentivi da parte del GSE. Modificato: 10 gennaio 2015 da bypass
Lupone883 Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Appena riesco ti dico il firmware ma il problema e' che aggiornandolo ho visto che puo' dare problemi l'inverter e puo' produrre di meno e questo non lo vorrei,perche' finora non ha dato problemi e perche' produce un bel po'. Vorrei solo fare il minimo legale e cioe' aggiornare la frequenza in Hz. Dite che non si capisce se la firma deve metterla un ingegnere o un semplice elettricista abilitato?
accacca Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 una cosa è l'aggiornamento del firmware un'altra l'aggiornamento del range di frequenza. Il secondo è obbligatorio come dice bypass mentre il primo io non lo farei per la firma ho letto questo nelal delibera 243/2013 5bis.3 A seguito dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni previste dal comma 5bis.1, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall’impresa distributrice e ad inoltrarlo all’impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze, attestante che l’impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz (specificando l’intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti). Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dell’aggiornamento del regolamento d’esercizio e dell’invio della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (ove presente), dando opportuna comunicazione delle modalità applicative per il tramite del proprio sito internet, dei portali e della comunicazione di cui al comma 5bis.2
Lupone883 Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 Accacca grazie intanto. Mi potresti dire il sito dove devo guardare per la registrazione e per le scartoffie.......produttori enel? Bene che sia obbligatorio per le frequenze cosi almeno faccio solo quello anche se diverse ditte mi farebbero tutto senza nemmeno capire che non ho mai avuto problemi all'inverter e ho sempre pulito pannelli.
accacca Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Inserita: 11 gennaio 2015 sì è prdouttori enel. Io ho fatto tutto con l'installatore al fianco devi compilare un questionario ti servono i dati inverter e impianto Comincia con la registrazione poi vediamo
Lupone883 Inserita: 12 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2015 Ok allora entro domenica mi registro sul portale e poi se mi segui un po' ti ringrazio. Per l'aggiornamento devo prendere il convertitore perche' non ho usb...azz azz
accacca Inserita: 13 gennaio 2015 Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 Mia figlia studia a PD ho visto che sei della zona potrei anche passare a trovarti con il mio convertitore anche se il risparmio sarebbe proprio poca cosa ... io ho questo
Lupone883 Inserita: 13 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2015 Grazie per la tua disponibilità Vediamo sul da farsi.Ora faccio un pò di zapping sul sito produttori
