Interruttori Assiali Luminosi Vimar
Salve,
ho acquistato 2 interruttori serie eiko luminosi vimar, all'interno di ciascun interruttore c'è un piccolo led.Non appena ho installato gli interruttori ho realizzato che non potevo utilizzarli perchè le plafoniere alle quali li ho attaccati sono anch'esse al led.
Vorrei usufruire a pieno di tutti gli impianti ma non sono compatibili perchè se utilizzo i piccoli led all'interno dell'interruttore, ho un mal funzionamento delle plafoniere che rimangono sempre accese anche quando l'interruttore è spento.
Avrei bisogno di consigli, ho letto che non posso utilizzarli entrambi ma io mi accontenterei di vedere le lucine blu accese anche solo quando le plafoniere sono accese se non ci sono alternative.
Aspetto la vostra gentile risposta e vi ringrazio cordialmente per l'attenzione.
Un saluto
uhm.... Sei sicuro che quel l'interruttore interrompa la fase e non il neutro?
Salve, ho fatto diverse prove , l'interruttore funziona benissimo il problema arriva quando collego il led interno dello stesso , la plafoniera anch'essa a led si accendono debolmente come se la corrente passasse attraverso il led interno all'interruttore .
grazie e saluti
00937.B - Unità LED 12-24V 0,1W assiale azzurro
grazie
Che funzioni ok. Se vuoi la spia come punto di riferimento la colleghi alla fase in arriva e il neutro lo prende di ritorno dalla lampada. Però pensavo se prende la fase di ritorno magari illumina anche la plafoniera
Il lampeggiamento o accensione delle lampade a Led a bassissimo consumo e' un problema abbastanza diffuso e dipende sia dalla esigua corrente di funzionamento della plafoniera, sia dalla presenza del Led in serie alla stessa.
Si potrebbe alimentare il led spia attraverso un deviatore, anziche attraverso il ritorno della plafoniera.
Non ho capito perchè il Led e' a 24 V
La plafoniera è anche essa a 24 V o no?
Modificato: da patatino666
Azz 24? Non avevo letto...
O portare magari un neutro diretto e a quel punto dovrebbe essere ok
salve no la plafoniera è a 220 volt comunque la foto l'ho presa dal sito della vimar ma guardando il led che ho sottomano c'è la dicitura 110-220 0,3 w.
grazie
