francsr Inserito: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2015 Buonasera, spero che sia forum giusto, altrimenti come sempre chi di dovere la sposterà... il mio problema è su una caldaia tradizionale con bollitore di circa 25/30 anni fa, marca Neca (mai vista o sentita ma tantè non è il mio settore...) dovrebbe aver funzionato bene fino ad oggi....od almeno a qualche giorno fa finchè non ho fatto sopralluogo con idraulico allora praticamente la pompa di ricircolo acqua radiatori mi rimane sempre accesa....termostato acceso o spento che sia cerco di descrivervi sommariamente la caldaia interruttore estate/inverno (funzionante in quanto la pompa si ferma con funzione estate) termostato temperatura acqua sanitaria (funzionante, guardato con tester) termostato temperatura acqua radiatori (funzionante, guardato con tester) riarmo e termostato di massima interno alla caldaia (funzionanti....) relè scambio pompa sanitaria/radiatori (serve per dare la priorità all'acqua sanitaria sul riscaldamento) (funzionante....sigh) allora praticamente ho seguito pari pari tutti i fili, controllato i componenti e tutto pare in ordine, prove eseguite sia con tester che con una bella lampada 220v spiego brevemente il funzionamento della caldaia, il bruciatore parte girando il termostato della sanitaria, ed a sua volta commuta il relè e fa partire la pompa di ricircolo interna, il bruciatore rimane acceso finchè la temperatura dell'acqua non arriva ai suoi 45 gradi, arrivati ai 45 il bruciatore si spenge ed il bollitore è caldo (i 45 sono impostati attualmente, ma funziona anche a 30 o 50...) dopodichè il relè di scambio torna a riposo in attesa di richieste di acqua sanitaria o radiatori, a quel punto con termostato ambiente spento o acceso che sia, appena il relè torna in riposo parte la pompa acqua radiatori e piano piano mi scarica il bollitore che a sua volta mi fa ripartire li ciclo (praticamente lasciando la caldaia accesa non si ferma mai...) lì per lì mi sono illuso che fosse rimasto incollato un contatto del relè preposto a scambiare le pompe, invece niente... tutti gli scambi elettrici sembrano funzionare, ed i cablaggi sembrano apposto...però parte sempre la pompa del riscaldamento, senza motivo plausibile....non ne sono venuto a capo per il momento ho risolto aggiungendo un relè che mi stacca fisicamente l'alimentazione della pompa riscaldamento quando si stacca il termostato, però se possibile volevo trovare il problema reale... qualche consiglio? saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 riesci a fare una foto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 non può essere che il termostato di massima come sicurezza faccia circolare la pompa per abbassare la temperatura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 ciao grazie delle rapide risposte, ho provato a smuovere anche il termostato di sicurezza, ma la pompa non si fermava neanche quando faceva clic....misurato con il tester e sembrava funzionare regolarmente come tutti gli altri termostati caldaia te l'ho detto mi pare un caso un po' strano...di solito le pompe si fermano non vanno a dritto.. con la logica non sono riuscito ad arrivarci ed il cablaggio che è abbastanza semplice l'ho riguardato tutto senza trovare difetti evidenti... (pensa mi è venuto in mente anche che il problema sia nella pompa, che per assurdo sia andato a terra il morsetto del neutro e non era interrotta la fase e gli arrivava il 220v lo stesso, ma ovvio mi sto arrampicando sugli specchi...) un paio di foto l'ho fatte con il cellulare ma non credo che servino a niente, più tardi le posto saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 ma al relè della pompa che fili arrivano? dico alla bobina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 ciao reka allora cerco di descriverti, sono stato stamattina a vedere ed ho ancora la testa buona... il relè praticamente serve per dare la priorità all'acqua sanitaria nel caso di contemporaneità con il riscaldamento è un relè deviatore (credo si chiami così) praticamente manda la fase buona o sulla pompa del riscaldamento o sulla pompa di ricircolo del bollitore, in base a cosa dicono le sonde dei termostati interni (ovvero quando il termostato della sanitaria sente la sonda e chiede caldo, fa scambiare il relè (si ferma la pompa riscaldamento), la fase finisce sulla pompa sanitaria e parte il bruciatore), altrimenti a riposo la fase finisce diretta sulla pompa riscaldamento (a sua volta interrotta dal termostato ambiente e dal termostato di temperatura mandata acqua radiatori, che a sua volta attacca il bruciatore) (ho fatto un gran rigirio di parole, però si dovrebbe intuire il funzionamento che è comune a tante vecchie caldaie, solo meccaniche..niente schede elettroniche come l'attuali) la cosa senza senso è che ad occhio ci dovrebbe essere continuità elettrica tra termostato riscaldamento sulla caldaia, termostato sicurezza, riarmo, termostato ambiente, in quanto i fili fanno questo giro...ma staccando letteralmente i fili dal termostato ambiente ho lo stesso una tensione presente sulla pompa, non sono riuscito a trovare da dove possa arrivare...ve l'ho detto che m'è toccato farla staccare da un relè messo nuovo, la tensione sparisce quando il relè commuta sulla pompa ricircolo mah saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 ciao reka mi sono accorto che non ti ho risposto... alla bobina arriva da una parte il neutro e dall'altra una fase proveniente dal termostato di sicurezza e dal termostato acqua sanitaria (in pratica dovrebbe servire a commutare in ogni caso sulla pompa di riscaldamento quando la temperatura acqua sale o quando è richiesto acqua calda) in caso di problemi estremi c'è la sonda sul riarmo che fa staccare tutto io l'ho inquadrata così, poi magari mi sbaglio ri-saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 pensa mi è venuto in mente anche che il problema sia nella pompa, che per assurdo sia andato a terra il morsetto del neutro e non era interrotta la fase e gli arrivava il 220v lo stesso, ma ovvio mi sto arrampicando sugli specchi... non ha a monte un differenziale? sarebbe saltato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 se il comando del relè è composto così io proverei a scollegare i fili attuali e fare un circuito ex-novo volante prima da un termostato e poi dall'altro e se non si trova il "birichino" tutti e due assieme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2015 ciao effettivamente mi arrampicavo sugli specchi.... è presente un differenziale, comunque impianto è tutto datato misto forassiti e filtubo...non mi meraviglierei che anche il differenziale sia poco funzionante più tardi cerco di postare le foto, non l'ho ancora scaricate per fare la prova dei termostati dovrò tornarci, comunque me l'ero ripromesso, in quanto gli ho detto che comunque era un rappezzo di emergenza almeno non è al freddo e la pompa funziona come dovrebbe appena posso scarico le foto dal cell e vedo se ce n'è qualcuna che possa servire a farvi capire la cosa saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 11 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 Buongiorno, in allegato le foto delle morsettiere come ripromessovi, però penso che ci si possa capire poco si vede il relè e la morsettiera generale la lampadina è posta sopra il morsetto del comando pompa riscaldamento, la uso come tecnica per vedere quando gira o no, senza dover misurare tutte le volte saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 spero che sia forum giusto, altrimenti come sempre chi di dovere la sposterà.. No il moderatore chiude la discussione così la prossima volta si fa attenzione a dove si inserisce la discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 11 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2015 penso che ci si possa capire poco eh infatti.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Statecaldi Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Hai provato a staccare i fili del termostato ambiente dalla morsettiera? Non si sa mai... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 Buongiorno, non ci sono ancora tornato...perché tanto finchè la barca và...... il termostato è un vecchio tipo meccanico con spia di accensione bruciatore sopra fatta in modo casereccio (praticamente c'è riportato sopra la fase prelevata dalla morsettiera del bruciatore) e nonostante tutto funziona ancora tranquillamente, comunque è la prima cosa che ho controllato, staccandolo dalla morsettiera sulla caldaia, a logica comunque ho seguito tutto il cablaggio ed i vari componenti verificati con tester ed è tutto funzionante, è quello il mistero bisognerebbe staccare e sostituire tutto per essere sicuri , ma non ho la "voglia" ne la possibilità in quanto sono pezzi difficile da trovare per me, senza contare il costo finale che ci sarebbe l'unico sospettato come detto in precedenza è il relè, però non saprei neanche dove trovarlo uno simile (ha bobina 220v, e due contatti deviati contemporaneamente uno a dx ed uno a sx), se mi devo mettere ad adattarci relè nuovi siamo punto ed accapo per ora va, se qualcuno gli è già capitato un caso del genere e risolto sarò felice di sentirlo saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simuffa Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 ha bobina 220v, e due contatti deviati contemporaneamente uno a dx ed uno a sx basterebbe un normale relè doppio scambio.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francsr Inserita: 18 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2015 Ciao, è vero ma non l'avevo dietro quando andai a vedere.... inoltre quando cambio qualcosa cerco sempre di rimettercelo pari pari, quando possibile, stessa marca e modello, comunque l'avevo escluso in quando misurando con tester e facendo proprio prove visive (il relè è trasparente e si vede anche la scintilla del contatto!) pareva funzionare l'avevo già scritto sussopra credevo ci fosse un contatto incollato, che avvolte capita, ma nisba saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
