wordice Inserito: 10 gennaio 2015 Segnala Inserito: 10 gennaio 2015 C'è un metodo (tramite software) per vedere la versione del firmware di tutte le componenti dell'allarme in una volta (centrale, sirene, schede varie, ecc.) senza aprire la centrale. Grazie
antonio82ba Inserita: 10 gennaio 2015 Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Prova a vedere in monitoraggio e poi periferiche. Cosa intendi senza aprire la centrale? Devo aprirla per collegarla alla porta seriale oppure ho capito male io.
wordice Inserita: 14 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2015 Allora tramite monitoraggio centrale sono riuscito a vedere la versione firmware di molta roba. Mi manca la scheda vocale e la smartlan/g. Per vedere il firmware di queste devo aprire la centrale e vedere l'etichetta di carta sulle schede o c'è un altro modo. Grazie
del_user_ 75660 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Inserita: 15 gennaio 2015 Dal manuale del software SmartLeague: Impianto SmartLiving --> Messaggi Vocali --> Formattazione scheda SmartLogos alla Versione... --> Check SmartLogos "Pulsante che fa partire un controllo sulla scheda vocale che ne restituisce la versione firmware."
wordice Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 Grazie, fatto anche questo, e per la smarlan non ho trovato niente sullo smartleague, devo aprire la centrale?
enrib Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Inserita: 16 gennaio 2015 per smartlan ce una stringa da inserire negli indirizi web tipo http://indirizzo smartlan / htlm ma non ricordo l'indirizzo esatto.
wordice Inserita: 25 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 enrib, dove hai trovato queste informazioni.
enrib Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 era emerso in una discussione indietro ma non ricordo quado sicuramente in dietro... mi e venuta in mente http://192.168.1.92/version.html l'indirizzo è quello di default tu digita il tuo... ti viene restituita la versione di centrale e smartlan
wordice Inserita: 30 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 Provato con tre browser niente da fare (impossibile connettersi) La connessione però funziona perfettamente. Grazie e ciao
delta75 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 se digiti sulla http://192.168.1.92/version.html direttamente funziona perfettamente provato ok
wordice Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 Confermo, però se hai personalizzato la porta di comunicazione devi inserirla nell'indirizzo esempio 192.168.1.92:1234/version.html Grazie a tutti
enrib Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 wordice normale se non usi la porta 80 va specificata , questo vale per qualsiasi apparato con web.
