Aspirapolvere Philips Hr8892
Salve a tutti e buon anno.
Sono un neo iscritto e vorrei porre un quesito.
L'aspirapolvere in titolo dopo un tre/quattro minuti di funzionamento, si ferma, l'ho smontato diverse volte, a vuoto sembra che va bene, poi quando lo monto e lo uso, dopo i tre quattro minuti che dicevo, si riblocca, va a scatti, come se ci fosse qualche falso contatto, e poi muore. Potrebbe essere un un problema di surriscaldamento?
Grazie a tutti quanti mi risponderanno.
Come le tiro fuori?
Appena posso cerco di postare delle foto, così per avere un'idea di quello che ho davanti
Prova a cercare (con prudenza) falsi contatti sul cavo, o almeno accertati che il cavo porti corrente smuovendolo.
Cavo provato, tutto ok.
Il fatto è che dopo due tre minuti di lavoro, va a tratti e poi si ferma.
Come diceva l'amico simuffa, dovrei controllare le spazzole, ma al momento non ho ancora visto come tirarle fuori
Inoltre sul motore è presente una piastrina con un circuito, non vorrei che ci sia qualche resistenza rotta che riscaldandosi, si stacca ed interrompe tutto.
Ora provo a rismontarla per cercare di capire come tirare fuori le spazzole, magari riesco pure a postare qualche foto.
Ciao a tutti.
potrebbe essere l'avvolgicavo a difettare (se c'è) oppure qualche saldatura difettosa sulla schedina
Infatti l'idea mia era qualcosa sulla scheda, l'avvolgicavo dovrebbe essere ok, ma voglio provare ad escludero.
Il fatto è che a vuoto il problema non si manifesta, devo provare a tenerla accesa di più?
prova a muoverlo mentre funziona
Buona Domenica a tutti.
Ho provato a muoverlo, ma niente continua a funzionare o a non funzionare, a seconda se si già bloccato o meno.
Cpswa ne pensate se lo provo escludendo la schedina? su di essa vanno pure i cavi che vengono dal reostato per variare la potenza, (che naturalmente ho provato col tester e funziona)?
se riesci ad identificare L e N del motore,escludi tutto,anche l'avvolgicavo e provalo diretto.Se si ferma ancora controlla lo stato delle spazzole
certo,individua i due fili che vanno al motore e collegali con un cavo direttamente alla rete,escludendo scheda e cavo avvolto
Finalmente , sono riuscito a rimette re le mani sul "nostro" motore. Prima ho dovuto fare un pronto intervento sulla folleto (VK121di mia moglie), spia sacchetto sempre accessa, silenziatore / filtro da pulire. Ho provato il motore "da solo" ma fa lo stesso difetto, penso che devo pensare a sostituire le spazzole, ma non ho capito come estrarre le vecchie. Ora posto le foto che ho scattato stamattina. Secondo voi come estraggo le spazzole?
bisogna aprire il portaspazzole e sfilarle.Il problema sarà trovarle identiche.
Se però il collettore sfiamma parecchio allora è bruciato qualche avvolgimento e non c'è nulla da fare
L'ho aperto, ma la treccia della spazzola dove è collegata?
Si vedono le foto?
E adesso?
Scusatemi ma non sono molto pratico
e questa è la schedina :
segui la procedura sotto la finestra di risposta
Provato escludendo la scheda ed il cavo arrotolato, ha funzionato interrottamente per più di 5 minuti. In genere prima dopo i tre/quattro minuti andava a singhiozzo e poi si fermava.
C'è solo una spazzola che sfiamma, e vorrei comunque sostituirle, ma non riesco a capire come le devo estrarre.
Si capisce dalle foto?
devi allargare le linguette di ottone del portaspazzola in modo da sfilare la stessa spazzola e la molla di compressione
C'ho provato, ma la spazzola non viene via, forse perchè la treccia della spazzola è collegata?
Hai visto le foto?
Oppure la treccia è collegata alla carcassa di ottone che contiene la spazzola?
può essere,in quel caso tagliala in modo che possa essere risaldata su quella nuova
prima accertati che sia consumata,se è meno di 5mm va cambiata,altrimenti no.E poi se non si ferma senza scheda e cordone,il guasto è su di loro non sul motore
Mi sai dire che funzione ha la scheda? Su di essa arrivano i cavi del reostato
Senza di essa, a "presa diretta" il problema non si presenta. Se lo rimonto così, senza la scheda?
