Forno Microonde Whirlpool Max39
Ciao a tutto il forum, ho un problema sul forno microonde in oggetto ovvero da qualche giorno dopo qualche secondo di funzionamento si spegne da solo , durante il suo funzionamento scalda normalmente ma poi scatta e si ferma senza il suono caratteristico, riavviandolo parte nuovamente per ribloccarsi dopo un po' ... ringrazio anticipatamente per i suggerimenti.
Grazie.
del_user_155042
quando dai start la ventola gira veloce , .??
Si, la ventola sembra girare correttamente, a volte si spegne dopo 10/15 sec a volte rimane acceso molto di più ...
del_user_155042
devi essere certo che non sia un problema di malfunzionamento della ventola.
Grasso degli alimenti sul asse del motore .
Questo causa un rallentamento del motore e di conseguenza una mancata ventilazione ,portando in sovratemperatura il generatore a microonde.
Questo quanto detto è perche un caso del genere è successo anche a me , e ho risolto smontando ,pulendo e lubrificando il motore.
Ma puo essere anche un problema di elettronica .
Aspetta qualche altro utente che conosce bene le problematiche dei microonde.
Modificato: da bypass
Del_User_149266
Metti il tester dove arriva la 220V al primario del trasformatore e quando si ferma controlla se ce sempre tensione così controlli se la parte a bassa tensione è efficente. Se si allora controllerai la parte dell'alta tensione. :smile:
  • 1 month later...
Ora resta acceso 2 secondi e compare la scritta err2 , però scalda ... Mi che lo cambio
Del_User_149266
A me err 2 dice temperatura fuori controllo, se la scheda ha un relè di inserimento sarebbero da controllare i contatti, vedere anche se la ventola forno funziona.
Modificato: da cesarini
